负离子电吹风机维修拆解,发热不工作故障
这个雷瓦RIWA7166负离子电吹风机没用几年就坏了,当然也不是说质量不好,应该说与使用不爱惜也有关吧!。
1、故障现象:插上电,电吹风机发热,风扇开关置I档没风,置ll档也没风,吹风机电机根本不转。
2、拆卸:用Y型起子卸下电吹风机手柄上的两个螺丝;拆卸电吹风机进风口调风量外罩;卸下进风口内层滤罩上的螺丝;撬开电吹风外壳稍许;撬开滑动开关装饰圈;继续撬电吹风外壳,直到两外壳脱开。这种外壳拆卸,还是有些难度,因为不知道哪儿是卡扣点,用力过大又怕损坏外壳,所以只能凭感觉拆卸了!
吹风机
吹风机
3、检查:拆开外壳后,可以看到电吹风机内有两个滑动开关,一个按键开关,一个薄膜安规电容,还有一个没见过的就是负离子发生器了。
看不到异常,继续拆!抽出云母外套,最醒目的是缠绕在云母片支架上的电热丝,这个云母支架能从固定它的底座上抽出来一些,可以看见四个二极管组成的整流桥是给直流电动机供电的,就是那
个单一的二极管一眼还看不出它的用途。
从外观上看,也没发现哪里有断线。用万用表检测整流桥输入两端子和输出两端子,指针摆幅均较大,曾怀疑是整流二极管击穿。再一想,整流桥输出端接了直流电机,这检测结果,既不能判定整流桥有问题,也不能排除它有问题。
吹风机
4、问题:这种小电器如果有一个电路图应该比较好分析查找问题,但是现在都兴知识保护,连打开看一下都得有专用Y型起子,哪还会给你电路图啊!没办法,只好从电源的两根进线顺藤摸瓜,将组成电吹风的各元器件连接到这两根线上,就形成了电路图。在画图的过程中,发现弹簧电热丝从其焊接点脱开,如果不是要画电路图,这个问题怎么找得到啊!因为电吹风能够发热,根本不会怀疑它有问题。接上该断开点,电吹风就开始正常工作了。
吹风机
5、原理:为了能够对电吹风的工作原理进行深入了解,依照电路图,我们来看电吹风是怎么工作的。在解释电路前,我们先了解几个元件的结构及作用。
吹风机
吹风机
安规电容:是一种用金属化聚丙烯做成的电容,能快速充放电,它不会被击穿短路,跨接在L-N之间,起滤波、抑制差模干扰作用,可以在电容失效后,不至于爆炸危及人身安全。一个电器产品如果没有安规电容可能通过不了产品安全认证。
吹风机
负离子发生器:220V电流通过负离子发生器后电压可达2~5kⅤ,形成海量电离子,白色粗线的刷头释放负离子,吹到头上就可以中和头发上的正电荷。估计这个电吹风就贵在这个功能,具体有多大效果,好像也没法检测。
吹风机
吹风机
滑动开关:滑动开关的通断情况可以通过万用表测试来定,测试时需要人为断开常闭雪花开关及常闭温控器。
风速开关:置O档,吹风机停机,即既不吹风,也没发热元件工作。置I档,吹柔风,柔风回路:L,K3Ⅰ,D5,整流桥,R1,K1,N。因为R1发热,吹出的并不是凉风。置ll档,吹强风,强风回路:L,K3Ⅱ,整流桥,R1,K1,N。
风速开关置l,ll档,负离子发生器都工作,与调温开关并无关联。风速开关置l档,负离子发生器回路:L,K3Ⅰ,D5,F,K2,K1,N。风速开关置ll档,负离子发生器回路:L,K3ⅠⅠ,F,K2,K1,N。
调温开关:在风速开关打开时,调温开关K4置∫档,R1工作,置∫∫档,R1,R3工作,置∫∫∫档,R1,R2,R3同时工作。
雪花键:按雪花键,R2,R3停止发热,负离子发生器停止工作,吹自然风,R1仍发热,并不是凉风。说实话,不拆开吹风机,还真不知道这个雪花键的作用,还以为按这个键就会释放负离子呢!相信有这种认识的不只是我吧!
6,装机:比拆机容易多了,就是不要把电源线定位保护套忘记了安装哟!
审核编辑:汤梓红
