以正负9V电压为例实测正负电源设计方案
今天把电路优化了一下,以正负9V的电压为例,为大家讲述一下,电路都是经过实际测试的,大家可以放心使用,想把每个电路都给实际测试一下,但是材料成本是很高的,至于是什么样的电路呢,我们来看下原理图。
电源设计
这些元件大家都不陌生吧,左面那个是采用带抽头的变压器,用来当做我们的电源,D1是一个整流桥用来把直流电变成直流电,那个220uf的电容是滤波,可以认为把电压不稳的直流电,变成电压稳定的交流电,U1和U2是个三端稳压器,分别稳定输出9V电压和-9V电压。
我们先来看下我们所选用的元件
电源设计
电源设计
整流桥还有电容我们给大家去拍,这两种大家应该都不陌生吧,有了这些材料我们就按照原理图去进行电气连接,大家在进行三端稳压器连接的时候需要注意一下,7809和7909看着管子长得都一样,但是我们使用的时候可不一样,7809管子有字的一面朝向自己,也就是上图中的第二个管子,从左到右管子功能依次为电压输入,电源地,电压输出,而7909对应的为电源地,电压输入,电压输出,大家在连接的时候一定要注意,非常容易出错
电源设计
上图就是连接之后的电路实拍图,电线连接过来的直接是整流之后的电压,电路检查无误后就连接通上电进行测试,首先测试一下9V电压输出,我们把万用表的红表笔与三端稳压器输出引脚连接,黑表笔与电源负连接
电源设计
连接之后我们在万用表上读出此时的电压数值
电源设计
看来7805没问题,能够正常使用,我们再用同样的方法测量一下7905两端的电压情况,我们先来看下怎么测量
电源设计
对准之后读出万用表显示屏上显示的数值
电源设计
显示的是-9V,可以看出我们制作的很成功,这次也算给大家检测了一下电路图能不能能用,大家可以放心使用。
硬件工程师的很多项目是在洞洞板上完成的,但有存在不小心将电源正负极接反的现象,导致很多电子元器件都烧毁,甚至整块板子都废掉,还得再焊接一块,不知道有什么好的办法可以解决?
首先粗心不可避免,虽说只是区分正负极两根线,一红一黑,可能接线一次,我们不会出错;接10次线也不会出错,但是1000次?10000呢?这时候就不好说了,由于我们的粗心,导致一些电子元器件和芯片烧坏,主要原因是电流过大使元器件被击穿,所以必须采取防止接反的措施。
审核编辑:汤梓红
