分享一个有趣的小制作,当我们学会单片机之后,通常都会用单片机去设计一些电路,单片机的功能如此强大真是无法用语言去表达,舍去单片机我们其实也可以去实现一些小电路的设计,我们今天就去实现一个小的触摸延时电路,方法很简单,如果结合继电器还可以去控制家里的灯之类的。
引导到大家这里,我们还是先来看下这个原理图
电路原理图 通过上述原理图可以看出我们使用的原件有NE555芯片、LED、三种不同大小的电阻、电容10uf、还有一个触摸点,这个触摸点大家可以用一个贴片来代替,我们今天是用的排针来制作的,还有一个我们使用的5V电源,如果没有的话可以用3节5号干电池串联得到。
使用材料 我给大家拍了用到的部分材料,那个黑色的芯片既是NE555,这个芯片对电子初学者来说再熟悉不过了,大家最好还是熟悉一下,功能可以说用处非常大,最长的那个黑色的东西是排针,我们这里当做触摸点还有电源插座,剩下的LED还有电阻大家都熟悉了吧,还有一个电容我没有往上面拍,如果大家想做一个比较好看的话,可以找一个洞洞板把电路焊接到上面。 找齐这些材料之后就是按照原理图的连接方法把各个元件连接起来,我也提前给大家测试了一下,我们来看一下这个制作的图片
正面图
反面图 制作成功之后,我们连接电源来检查一下我们这个小制作有没有成功,通上电之后一般小灯是不马上点亮,需要我们用手点一下触摸点,也就是上图中的排针,来看一下效果图。
检查实况图 通过上述图片可以看出我们这个小制作还是很成功的,我也把这个效果视频拍了下来制作了一个动图,大家可以参考设计一下
我们这个电路不难很简单,只要有材料动手去做基本上都能制作成功,当然大家也可以用这个电路去扩展,加个继电器做个触摸灯也就是控制家里的灯,这是完全可以的。
审核编辑:陈陈
