macOS占比超Linux
JetBrains 的第六次年度开发者生态系统调查《The State of Developer Ecosystem 2022》结果已发布。超过 38,000 名开发者参与了去年的调查,报告基于其中 29,000 人的反馈,大约 91% 的受访者是男性;深入探讨了开发者生态系统的各种主题。   调查发现的一些关键要点有:
JavaScript 仍然是最流行的编程语言,尚未被 TypeScript 超越。TypeScript 的使用率在过去 6 年中几乎翻了三倍,从 2017 年的 12% 增加到 2022 年的 34%。
数据库
数据库
开发者认为有前途的技术是 AI/ML、Rust、JavaScript、Go、Kotlin 和区块链,最有前途的编程语言是 Rust。
每两个开发人员中就有一个计划采用一种新语言。下一代语言的首选是 Go、Rust、Kotlin、TypeScript 和 Python。
受欢迎程度有所下降的编程语言:PHP、Ruby、Objective-C 和 Scala。
TypeScript 是增长最快的编程语言。Python 作为第二流行的编程语言地位继续巩固,占有 55% 的份额。作为一种主要语言,它的表现超过了 Java,并缩小了与 JavaScript 的差距。
数据库
最受欢迎的五种编程语言是分别 Python、Java、JavaScript、C# 和 Kotlin,但是当考虑到这些偏好相对于使用这些语言的人数时,领先者则是 Kotlin、C#、Python、Rust 和 Java。
最不受喜欢的五种编程语言是 JavaScript、Java、PHP、C 和 C++。但当考虑到相对用户数量时,Perl 的占比高达 96%,其次是 Visual Basic 77%,Delphi 60% 和 C 51%。
居家办公仍然是大多数开发者的选择,76% 的开发者选择主要居家办公。
50% 的开发者参与远程协作编程。
69% 的在职调查受访者对自己的工作感到满意,但只有 57% 的人对自己的薪水感到满意。 衡量工作价值的最重要因素是成就感。
73% 的开发者在其职业生涯的某个阶段经历过倦怠。
最流行的求职方式是朋友推荐,30% 的受访者通过这种方式找到工作。
狗比猫要更受开发者喜爱。
此外,在 18-20 岁年轻的受访者中占比最高的语言是 Assembly、C、C++、Haskell、Lua、MatLab 和 Rust;因为这些语言通常会出现在大学课堂之中。在老开发者中占有率较高的语言是 COBOL、Assembly、CoffeeScript、Perl、Delphi 和 Visual Basic。除 Assembly 外,这些语言在 30 岁以下的开发人员中所占比例很低;年轻开发人员对 Ruby 的兴趣也很低。 Windows 仍然是最主要的开发环境,占比 61%。其次分别是 macOS(46%)、Linux(45%)和其他(1%);而在去年的调查中,Linux 占比为 47%,macOS 占比 44%。 受访者在工作中以英文为主要沟通语言的有 15%,其次则是中文 14% 和印地语 13%。开发人员也开始关心自己的心理健康,大约 44% 的人声称对这个话题积极感兴趣,并应用技术来保持心理健康。尽管如此,还是有 73% 的人有过职业倦怠;其中 Developer Advocate 最容易受到影响(83%),然后是数据库管理员(80%)。
审核编辑 :李倩
