新的指令功能
S7-1200/1500 LAD / FBD编程--隐形类型转换
数据类型的自动转换
数据类型自动转换
不需要手动转换
转换的显示用于控制
如果必要,数值取整
S7-1200/1500 LAD / FBD编程-隐形类型转换运行错误
当监控这个块时,隐形类型转换的运行错误很容易观察
S7-1200/1500 LAD / FBD编程CALCULATE计算盒子
一条指令完成复杂运算
一个调用代替多条数学运算函数
省时的配置
S7-1200/1500 LAD / FBD编程-停止ENO输出
确定的指令允许停止ENO输出并可以在一个网络段中生成多个网络分支
编辑器LAD & FBD –编辑器
轻松LAD & FBD编程的新特点
亮点:
§空的程序盒也可以用作:
§…用户编写的程序块
§…所有的指令例如TSEND
新LAD/FBD-功能
现场演示次序
§ 生成FC,编程语言选择LAD
§ 在临时变量区中分别插入一个整数、浮点和短整数变量
§ 插入一个„CALCULATE“指令,使用拖放功能连接浮点变
量,数据类型REAL自动被选择
§ 连接其它变量(隐形转换)
§ 插入一个新的网络分支及指令„ADD“数据类型为„AUTO“
§ 停止„ADD“指令的ENO-输出
§ 编写程序实现
编辑器-PLC-变量:保持功能
设置S7-1200与S7-1500的保持功能
保持功能的开始地址缺省从0开始.例如MB0、T0以及C0
S7-1500:
§位存储器、定时器、计数器可以设置
保持功能
S7-1200:
§只有位存储器可以设置保持功能
编辑器-PLC-变量: HW-视图“IO Tags”
HW-视图“IO Tags”显示:
§选择IO模块,在属性窗口选择IO Tags标签栏
§当对一个变量分配符号名,在“缺省变量表”中自动列出
编辑器-PLC-变量:显示所有变量
层级化的变量表可以使变量结构更加清晰化
编辑器-PLC-变量: Excel导入/导出
导入/导出从或到Excel:
§PLC所有的变量表都可以导出到Excel
§只有在“Show all tags”(显示所有变量)的情况下才可以导入变量
审核编辑 :李倩
