FMC177-基于AD9361的双收双发射频FMC子卡
射频
一、板卡介绍
       FMC177射频模块分别包含两个接收通道与发射通道,其频率可覆盖达到70MHz~6GHz,AD9361芯片提供具有成本效益的实验平台,具有达到56MHz的瞬时带宽,更高的灵敏度,灵活的动态范围,广泛适合于SDR(无线电软件),移动基站,WiFi,无线局域网,专用或通用无线电设备等应用。设计者通过使用FMC177,可以有效简单的使用AD9361芯片。
射频
二、主要指标
        1.  射频频率:70MHz~6GHz;
        2.  ADC/DAC采集:12位;
        3.  两路TX,两路RX,工作实现方式双工与半双工;
        4.  RF匹配电阻:50欧;
        5.  瞬时带宽:56MHz;
        6.  支持直流供电 +12V;
        7.  支持GPS;
        8.  规格:标准FMC子卡。
三、板子接口特性
No.
Items
Specifications
Remark
Tx
1
Frequency
70~6000MHz
2
Bandwidth
Up to 56 MHz
real-time bandwidth, tunable
3
Transmission
>5dBm
CW
4
EVM
<1.5%
Typical:5dBm @20MHz bandwidth
5
Gain Control Range
>80dB
6
Gain Step
0.25 dB
7
ACLR
< -45dBc
@ 0dBm LTE output
8
Spurious
TBD
9
SSB Suppression
35dBc
10
LO Suppression
50dBc
11
DAC Sample Rate (max)
61.44MS/s
12
DAC Resolution
12bits
Rx
1
Frequency
70~6000MHz
2
Bandwidth
Up to 56 MHz
3
Sensitivity:
-90dBm@20MHz
Noise Figure < 8dB
4
EVM
<1.5%
@ -30dBm input
5
Gain Control Range
>60dB
6
Gain Step
1dB
7
Blocking
TBD
8
Noise Figure
<8db
Maximum RX gain
9
IIP3 (@ typ NF)
-25dBm
10
ADC Sample Rate (max)
61.44MS/s
11
ADC Resolution
12bits
12
ADC Wideband SFDR
78dBc
1
Voltage
3.3V
2
ON/OFF TIME
<6us
For TDD model
3
Duplexing Model
TDD or FDD
4
W/ GPSDO Reference
0.01ppb
四、应用范围:
    SDR(无线电软件); 移动基站,例如Femto‐cells, Pico‐cells, Small‐cells, Micro‐cell 等等;WiFi;无线局域网;专用或通用无线电设备。
五、与FPGA 处理卡搭建系统
    本板卡是将FMC177_AD9361 射频收发模块与本公司基于FMC接口K7板卡通过标准的FMC接口相连接。
射频
审核编辑 黄宇
