LINUX环境变量总结
嵌入式技术
1418人已加入
1.概述
Linux是一个多用户的操作系统。多用户意味着每个用户登录系统后,都有自己专用的运行环境。而这个环境是由一组变量所定义,这组变量被称为环境变量。用户可以对自己的环境变量进行修改以达到对环境的要求。环境变量是和Shell紧密相关的,它是通过Shell命令来设置的。环境变量又可以被所有当前用户所运行 的程序所使用。对于bash来说,可以通过变量名来访问相应的环境变量。
2.显示
使用env命令或者printenv命令可以察看所有环境变量。
使用echo显示特定环境变量值,eg:
$ echo $HOME
/home/admin
3.设置一个新的环境变量
$ export NAME= " Example "
$ echo $NAME
Example
4.使用unset命令来清除环境变量
$ unset NAME
$ echo $NAME
5.使用readonly命令设置只读变量(设置为只读属性后,其值将不可变,直到进程结束)
$ readonly NAME
$ unset NAME
-bash: unset: NAME: cannot unset: readonly variable
$ NAME= " New " #会发现此也变量不能被修改
-bash: TEST: readonly variable
6.在C程序中访问和设置环境变量
对于C程序的用户来说,可以使用下列三个函数来设置或访问一个环境变量:
getenv()访问一个环境变量。输入参数是需要访问的变量名字,返回值是一个字符串。如果所访问的环境变量不存在,则会返回NULL
setenv()在程序里面设置某个环境变量的函数
unsetenv()清除某个特定的环境变量的函数
另外,还有一个全局的指针变量environ,它指向的是包含所有的环境变量的一个列表。下面的程序可以打印出当前运行环境里面的所有环境变量:
#include
extern char**environ;
int main ()
char**var;
for (var =environ;*var !=NULL;++var)
printf ( " %s
 " ,*var);
return 0;
7.修改系统配置文件
通过修改一些相关的环境定义文件来修改环境变量,与环境相关的文件有/etc/profile(root用户)和~/.bash_profile(普通用户,在自己的目录下,隐藏文件,如果没有可以新建)等。修改完毕后重新登录一次或运行命令source xxx就生效了。
8.常见的环境变量
PATH    决定了shell将到哪些目录中寻找命令或程序
HOME    当前用户主目录
TERM    终端的类型。
UID    当前用户的识别字,取值是由数位构成的字串。
PWD    当前工作目录的绝对路径名,该变量的取值随cd命令的使用而变化。
HISTSIZE  历史记录数
LOGNAME  当前用户的登录名
HOSTNAME  指主机的名称
SHELL    前用户Shell类型
LANGUGE  语言相关的环境变量,多语言可以修改此环境变量
MAIL    当前用户的邮件存放目录
PS1    shell命令行基本提示符,对于root用户是#,对于普通用户是$
PS2    附属提示符,默认是“>”
  审核编辑:汤梓红
