电抗器安装、维护及故障处理办法
1、电抗器的安装要点:
线路电抗器的额定电流较小,通常都作垂直布置。各电抗器之间及电抗器与地之间用支柱绝缘子。中间一相电抗器的绕线方向与上下两边的绕线方向相反,这样在上中或中下两相短路时,电抗器间的作用力为吸引力,不易使支柱绝缘子断裂。
电抗器Satons电抗器
2、电抗器在长运行中的检查项目:
a、接头应解除良好无发热
b、周围应整洁无杂物;
c、支柱绝缘子应清洁并安装牢固,水泥支柱无破碎;
d、垂直布置的电抗器应无倾斜;
e、电抗器绕组应无变形;
f、无放电声及脚臭味。
3、电抗器故障应处理方法:
充油式电抗器与变压器的故障极为相似,大型电抗器跳闸后应检查温度、油面、外壳有无故障痕迹,压力释放阀及各种保护是否动作,在未查明原因并消除前,不得将电抗器投入运行,电抗器运行时振动较大,因此会出现固定环铝条断裂、散热片裂纹、连接螺栓脱落等情况,需要进行停电检修。
用于限制短路电流、串联在线路上的10KV电抗器,一旦发生故障,只能转移负荷或将设备撤出运行检修。有些500KV线路电抗器没有安装断路器,故障时靠远方跳闸装置启动线路对侧跳闸来切断电源。当采用这种接线方式的并联电抗器保护动作条扎实,运行人员应检查电抗器的电源是否断开,如果发现电源未切断,应汇报调度切断对侧电源。
审核编辑 黄宇
