本文将传统繁琐的纸条层析操作(图 1)集成为一种手持式等温扩增胶体金纸条中,实现了装置内部试剂混合与纸条层析显色一体化。
试纸条原理见:侧向流免疫层析技术 。
免疫层析算法见:免疫层析检测算法对POCT仪器的影响。
图 1
如图 2 所示,该装置由扩增模块,功能模块和封闭模块组成。
其中,功能模块承载试纸条与稀释缓冲液预储存,为后面的试剂稀释与试纸条层析提供支柱,封闭模块为整个装置提供气密性保证。
图 2
功能模块内置试纸条和滴管,如图 3 所示,功能管内有两处挡片与一处筋条,外部设置相应的参考刻度线。
第一挡片作为试纸条的起始位置,同时参考外部刻度线位置,可确保后续扩增管中的液体在混匀时不会溅到试纸条上,筋条用于控制试纸条插入腔室的倾斜程度,从而保证试纸条 100% 处于第一挡片处。
第二挡片位于试纸条末端位置。在液体混匀后,试纸条推开纸条第一挡片,到达试纸条第二挡片末端。或通过将试纸条腔室和试纸条宽度紧配合,以内部摩擦力和功能管外部刻度线相结合的方式,根据不同的反应阶段来控制试纸条到达初始和最终位置。
滴管腔室上端做成局部凸起,使得当滴管向下运动时,滴管凸起与腔室局部凸起形成一定的阻力来配合滴管的限位操作,使得滴管处于液面以上较高的位置,保证在扩增过程中滴管前端不接触扩增液,以免影响后续检测结果。
扩增结束后,将滴管推至扩增液面以下,挤出缓冲液,反复稀释后,推动试纸条向下运动至液面以下,静置 5 min 后完成检测操作。
图 3
扩增模块下端具有类似 PCR 管的扩增腔室以及与功能模块配合的扩增模块上卡扣,可直接插入到 PCR 仪、等温扩增仪、或其他类似加热设备的加热模块中实现加热。
图 4
封闭模块包括封闭连接件和密封罩,密封罩位于装置顶端,采用软的弹性材料,可以是软气球、软吹塑的塑料等。
封闭模块用来密封试纸条和滴管,优点一是软弹性材料作为接触材料,可接触内部试纸条和滴管继续简单方便的操作,其次是软弹性材料构成的密封罩可在管内气体受热膨胀时产生形变,冷却后又恢复其原始状态。
装置整体结构如图 4 所示。
图 5
装置扩增示意图如图 5 所示。
审核编辑:刘清
