能量收集在很多情况下“几乎不需要付出任何成本”,具有广阔的应用前景。
然而,利用这种几乎免费的能源为电池或超级电容器充电再为负载供电,仍然需要面对很多挑战。
其中,“脉冲”振动尤其困难,其能量脉冲很快消失(高度衰减),因此难以捕获。
据麦姆斯咨询报道,日本大阪公立大学(Osaka Metropolitan University)工程研究生院的一组研究人员开发出了一种简单而有效的方法,以利用步行等脉冲源的能量。
他们开发的压电MEMS振动能量收集器(pVEH)的直径只有约两厘米,其U形金属部件被称为动态放大器(DM)。
与传统的能量收集相比,他们开发的新型pVEH可将脉冲振动转换的输出功率提高约90倍。
他们面对的挑战是开发一种非谐振型pVEH,能够应对时变和随机振动,这些振动代表了现实世界中的大部分振动。当施加的振动频率与谐振频率略有不同时,具有高机械品质因数(QM)的pVEH输出功率会急剧下降。
为此,业界已经提出了各种方法来克服这个问题。
例如,通过集成具有不同谐振频率的多个线性pVEH以拓宽频率带宽,开发一种能量收集阵列结构来覆盖多个频率。
另一种可能的方法是采用非线性振动效应。非线性弹簧已经用于磁性尖端质量或双稳态结构,以及使用可移动检测质量进行电气或机械调节的自谐振调谐(SRT)。
然而,电气SRT的控制需要能量,而机械SRT的机制很复杂。
2 DoF振动系统
虽然这些方法对连续的随机振动很有用,但当冲击力非连续时,它们就不适用了,而且这种情况经常发生。尽管采用大检测质量可以提高输出能量,但这对于MEMS pVEH来说不是一个好的选择,因为MEMS工艺不适合制造大尺寸器件。
此外,所需压电薄膜的厚度会随着检测质量的增加而增加。
为了增强由脉冲力驱动的MEMS pVEH的输出能量,研究人员模拟了一种具有重叠振动模式和谐振的二自由度(2 DoF)振动系统,原理上应该能够大大增强能量回收和收集。
利用2 DoF系统中pVEH集总参数模型评估关键参数不同值的性能
根据建模结果,包括两个振动振荡器(2 DoF)的耦合度,他们构建了一个MEMS器件和一个尺寸合适的动态放大器。
由于材料和压力的本质不同,这两个功能块被构建为单独的器件:压电MEMS器件使用Pb(Zr, Ti)O3和BiFeO3薄膜,而动态放大器使用不锈钢来减少内摩擦(这是影响动态放大器品质因数的因素之一)。
此外,动态放大器需要一种振动模式以在pVEH的谐振频率附近与悬臂结构进行过渡运动,从而可以有效地将存储的能量传递到pVEH。为此,研究人员开发了一种U形动态放大器。
U形2 DoF pVEH结构和制造,(a)使用有限元建模的振动模式分析,(b)动态放大器位移和输出功率对振动频率(c, d)的依赖性。
测试
研究人员利用振动发生器和加速度计对他们制作的装置进行了测试,并通过连接到锁定放大器的激光位移传感器测量了位移。利用锁定放大器测量了与MEMS pVEH连接的负载电阻两端的输出电压。
结果表明,对于现实世界的非平稳(脉冲)振动以及谐波振动,与传统的单自由度(1 DoF)版本相比,2 DoF pVEH可以将输出功率提高近两个数量级。
与传统1 DoF技术相比,2 DoF方案实现了显著改进
审核编辑:刘清
