GNSS地表水平位移监测站
GNSS位移监测站主要由GNSS天线、太阳能电池板、主控制机箱(内有主控传输模块、锂电池)和安装支架组成。分为基准站和测量站,具有精度高、功耗低、性价比高、安装便携等特点。设备能够做到大限度接收GNSS卫星信号,保证响应快速、测量精准,适用于地表位移监测和建筑物的形变监测,如滑坡、边坡位移、桥梁形变、水库大坝、矿山地质灾害等。
GNSS的全称是全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System),是能在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供全天候的3维坐标和速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统。它是泛指所有的卫星导航系统,包括全球的、区域的和增强的,如中国的北斗卫星导航系统、美国的GPS、俄罗斯的Glonass、欧洲的Galileo,是个多系统、多层面、多模式的复杂组合系统。
GNSS位移监测站的优势:①拥有多种传输方式,可以通过4G、WIFI、及以太网三种方式,将数据上传至环境监控平台。尤其是4G无线传输方式,无需现场布线,无传输距离限制,使用一张手机卡便可传输数据至监控平台。
②低功耗设计,太阳能供电方式(5小时左右可将电池电量从0充到100%,佩戴太阳能支架,方便安装),在充满电后可连续使用五天时间,解决户外使用时不便充电的问题,且安装不受地形的限制,无论是山地还是平原,都可以使用。
③预留485通信接口,可做485从站使用。可搭配本地监控软件平台或者环境监控云平台使用。
本地监控软件平台可以部署在用户的电脑或者服务器中,具有采集、控制、记录、报警的功能,可支持平台图数据展示,支持电脑,手机、平台等终端通过网页查看实时数据、远程操控、下载Excel电子表格数据提供打印,以便整体监控。
