KUKA机器人的数学标准功能介绍
运算符:
在每次运算时,编译器检查运算数的可靠性。
所有 4 个基本计算种类在 KRL中都允许。
运算符 说明
+ 加法或正号
- 减法或负号
* 乘法
/ 除法
算术运算符可以应用到 INT 和 REAL 数据类型上。
操作数 操作数 结果
INT INT INT
INT REAL REAL
REAL REAL REAL
如果 INT 除法的结果不是整数,则舍去小数点后位。
实例:
Int
数学标准功能:
功能 数值范围自变量 数值范围结果
ABS(X) 总和 REAL_MIN…REAL_MAX 0  … REAL_MAX
SQRT(X) 平方根 0  … REAL_MAX 0  … REAL_MAX
SIN(X) 正弦 REAL_MIN…REAL_MAX -1  … +1
COS(X) 余弦 REAL_MIN…REAL_MAX -1  … +1
TAN(X) 正切 REAL_MIN…REAL_MAX REAL_MIN…REAL_MAX
ACOS(X) 反余弦 -1  …  +1 0  … +180
ATAN2(Y,X) 反正切 REAL_MIN…REAL_MAX -180  … +180
ABS(X)
总和
SQRT(X)
平方根
SIN(X)
正弦
COS(X)
余弦
TAN(X)
正切
ACOS(X)
反余弦
-1 … +1 0 … +180
ATAN2(Y,X)
反正切
绝对值 ABS(X) 计算 X 的总和。
示例:
B = -3.4
A = 5*ABS(B)                  ;A=17.0
平方根 SQRT(X) 计算 X 的平方根。
示例:
A = SQRT(16.0801)             ;A=4.01
正弦 SIN(X) 计算角度 X 的正弦。
示例:
余弦 COS(X) 计算角度 X 的余弦。
示例:
A = SIN(30)                   ;A=0,5
B = 2*COS(45)                 ;B=1.41421356
正切 TAN(X) 计算角度 X 的正切。
示例:
以下总和的正切无穷:
C = TAN(45)                   ;C=1.0
 ±90°
 +90° + k*180°  (其中 k = ± 整数)
如果尝试一个这样的值,这将导致错误信息。
反余弦 ACOS(X) 是 COS(X) 的反函数。
示例:
A = COS(60)                   ;A=0.5
B = ACOS(A)                   ;B=60
反正弦 对于 SIN(X) 的反函数反余弦,没有预定义函数。但是,基于公式 SIN(X) =
COS(90°-X) 可以很容易就计算出反正弦。
示例:
A = SIN(60)                    ;A=0.8660254
B = 90-ACOS(A)                 ;B=60
反正切
角度正切的定义是直角三角形的邻边 (X) 除以对边 (Y)。如果两个侧边的长度已知,则可以用反正切计算邻边和斜边之间的角度。
对于全圆,起决定性作用的是 X 和 Y 的正负号是什么。如果只考虑商,则用反正切只能计算 0° 和 180° 之间的角度。
通常,这在袖珍计算器时也是如此:正值的反正切得出一个 0° 和 90° 之间的角度。
负值的反正切得出一个 90° 和 180° 之间的角度。
通过用正负号指定 Y 和 X 明确地确定了位于该角度中的四分之一圆。由此也可以计算四分之一圆 III 和 IV 中的角度。
示例:
Int
Int
在函数 ATAN(Y,X) 中使用 X 和 Y
审核编辑:刘清
