英伟达Jetson系列的相机设计指南
主要是看这个
GPID
里面的设计用语是这些
GPID
4G和NX都是2个相机口,我就不上图了
GPID
看看见IIC是双向沟通的口,主机还提供三种不同的电压
GPID
这个是4G版本的设计,可以看见是两路的CSI接口,主机分出两路3V当系统电源怼上去了。还设计了一个IIC的多路转换器(不就两个)
GPID
NX和4G的好像一样
Nano的CSI接口,物理层采用D-PHY,协议层对外引出了12 lane CSI接口,每一个data lane的带宽可达1.5Gbps。Nano开发板对外的接口为一组2 lane的FPC,引脚定义兼容树莓派的CSI2接口,可以直接连接CSI接口的摄像头模组。
GPID
15口的软排插孔
GPID
Nano其实就是以前的Tegra,PWDN是断电或者GPIO,MCLK是参考时钟
GPID
GPID
然后Tx1,Tx2的底板都一样,都引出了,使用转接板
GPID
多个摄像头的设计
GPID
这个是板子上面设计的
GPID
自己设计的
GPID
分为Lane输入+电源+时钟+IIC
因为最近有个朋友,在使用板子上面的PCIe接口,我还挺多疑惑的其实,这里就一并解惑了。
在Nano 4G,NX,TX上面直接就设计了PCIe的接口。
GPID
PCIe,USB,I2S,IIC,UART
GPID
mini-PCIE到PCIE x1
GPID
官方有更好看的转接口
GPID
我土狗了M2原来可以扩展了这么多
GPID
在Nano的系统的框图里面是有接口的
GPID
这个是内核是Tegra的
GPID
在这里
GPID
文章主题是相机,一起看了
GPID
看M.2的接口
GPIDGPID
这个是具体的IO
Jetson Nano载板包括一个M.2,Key E插槽迷你PCIe扩展插槽。
这包括WiFi/BT接口选项,包括PCIe(x1)、USB 2.0、UART、I2S和I2C。
GPID
这个是设计图
GPID
相机的接口定义是这样的
GPID
系统电源网络是这样的
有这么一件事情,我记得树莓派一代的摄像头是无法直接在Nano上面使用的,只有2代的可以,但是一二代摄像头都可以在树莓派上面使用。我然后插了摄像头在Nano上面。
GPID
那我觉得是可以使用的
GPID
这是树莓派的相机接口设计图,不知道啊,能不能用啊,我懒得开机啊
V我50添动力:
GPID
就是这样设计
GPID
所有的相机都可以使用JetPack SDK
GPID
TX1的上面有一个VI,集中送到ISP
GPID
将CSI数据格式化为像素适合存储器的流存储或ISP处理,将像素路由到内存
和/或一个或两个ISP单元。
GPID
TX1有两个ISP
GPID
ISP的作用是润色图像
GPID
这个是一个多摄像头的文档的连线图,可以参考
GPID
其实是设计成这种接口,我觉得就一个高密度的优点吧,减少使用空间
当然了,还有一些是把板子和Camera合在一起,当一个视觉单元卖
审核编辑:刘清
评论(0)
发评论
jf_52676400 2024-11-05
0 回复 举报
你好,请问有jetson的电路图吗? 收起回复
