东芝3相直流无刷驱动IC,助力工业及消费电子电机性能升级
直流无刷电机科普小知识
直流无刷电机是一种典型的机电一体化产品,由于没有电刷和换向器(或集电环),又称无换向器电机。上世纪中叶晶体管诞生,用晶体管换向电路代替电刷与换向器的直流无刷电机应运而生,它的出现克服了第一代无刷电机的缺陷。
东芝推出的直流无刷电机驱动新产品TB67B001BFTG,是一款适用于无传感器3相无刷PWM斩波电机驱动IC,其通过改变PWM占空比,就可以控制电机的转速。
01 驱动器的功能特性分析
新品TB67B001BFTG是内置高频振荡器,支持高速控制功能的3相直流无刷电机驱动IC。它采用东芝的双扩散型MOSFET——DMOSFET作为输出功率晶体管,最高额定输出电压为25V,最大额定输出电流为3A。
此外,TB67B001BFTG还内置了超过最大旋转频率的异常旋转频率检测功能,异常旋转检测频率最大为1.875kHz,比现有产品TB67B001FTG提高了25%,可以实现更高转速的电机控制。
PWM
TB67B001BFTG引脚配置图
该产品采用QFN36封装,引脚和封装与TB67B001FTG兼容,可用在与现有产品相同的环境中,便于替换。此外,尽管采用了小型封装,这款电机驱动IC输出导通电阻仍为0.6Ω(RON(H)(典型值)+RON(L)(典型值),有助于减少发热量。
02 驱动器的主要特性
直流无刷电机驱动IC TB67B001BFTG的特性如下:
在3相全波模式下,可实现无霍尔传感器120/135/150度方波驱动,驱动1个无刷电机
电流输出绝对最大额定值3A,电源绝对最大额定值25V
转速控制命令可选PWM脉冲占空比输入或模拟电压输入
具有超前角控制、重叠换向功能,可选择软开关
内置多种安全功能,包括热关断、过流检测、欠压锁定、堵转检测
小型封装QFN36:5mm×5mm(典型值)
以下是TB67B001BFTG的主要规格:
PWM
TB67B001BFTG规格图
03 产品亮点及应用方向
TB67B001BFTG的最大亮点在于它是东芝上一代产品TB67B001FTG的升级产品,在驱动高速电机的性能方面有很大提升,同时引脚和封装与现有产品TB67B001FTG兼容,因此可以直接替代。
由于TB67B001BFTG适用于高速电机控制,同时支持5.5V至22V电机供电压范围,因此它不仅可用于服务器风扇、净化器风扇、扫地机器人等消费类产品中应用,也是低压水泵、低压空气泵、小风扇的电机选型的理想选择。
审核编辑:汤梓红
