今日头条
1.技术介绍性说明
氧气还原是一种防火技术,在各种行业中使用频率越来越高,特别是在信息技术(IT和服务器室)、仓库(例如小型运输车、危险材料和深冷仓库)和档案馆。根据储存的材料或受保护的设备,这些系统将空气中的氧气含量降低到防止火灾发生的水平。
这种技术通常被称为“防火系统”或“氧气还原系统”。
2.氧气还原系统
德国大约每两分钟就发生一次火灾,其中许多火灾造成严重破坏。无论是仓库、数据仓还是档案馆,每个企业都需要可靠的防火保护。开发了氧气还原系统,以保护敏感区域不受火灾、有毒烟气和灭火介质的损害。
传统的消防系统是被动的,这意味着它们只有在火灾发生时才会做出反应。另一方面,预防性氧气还原系统在火灾发生之前就开始工作:它们将氮气引入封闭房间的空气中,以持续降低氧气浓度,从而形成一种火灾几乎不可能发生或蔓延的环境。
3.功能原理-技术说明
火灾的发生需要三个要素:氧气、热能和燃料。如果这三个组件中的一个被拿走,就不可能发生火灾。防火技术基于这一原则。通过减少空气中的氧气含量,它实际上“带走了火焰的气息”。
几乎所有可燃材料的可燃性都与周围空气的氧浓度直接相关,因此降低氧浓度水平会相应地降低其可燃性。如果室内空气中的氧气含量较低,点燃可燃材料将需要更多的能量。点火所需的能量高于维持火灾所需的量。降低氧气浓度会显著减缓点火过程中的化学和物理过程。因此,在氧气减少的环境中,火灾发生的可能性比正常情况下要小得多,火灾蔓延的机会也会小得多。如果环境空气中的氧气浓度保持在某个界限值以下,材料将不再可能自燃。该限值是特定于材料的,称为点火阈值。
对于固体材料,即使将氧气浓度水平降低到20.9%vol 02以下,也足以提供更高的防火性能,因为它降低了燃烧反应的强度。一旦达到设计浓度水平,就完全建立了消防系统。
氧传感器持续监测保护区域内的浓度水平,确保其保持在预定义值。至少使用两个氧传感器进行监测;它们安装在保护区域内的不同位置,以提供冗余的测量结果。
4.氮-空气的主要成分
将氮气送入保护区,以将氧气浓度水平降低至低于受保护材料的特定点燃水平。加入氮气会改变空气的组成,降低空气中的氧含量,直到剩余的氧含量不再足以维持火灾或使其蔓延。
使用氮气作为惰性气体具有显著的好处:氮气无毒,其体积百分比为78.09,是正常空气的主要成分。因此,使用氮气的氧气还原系统可以实现完全防火,同时确保人们进入保护区仍然安全。氮气的天然性质确保其均匀分布,氧气浓度水平恒定或变化,从而使整个保护区的氧气浓度保持一致。
5.氧浓度监控系统
氧化锆氧气传感器系统O2S-FR-T2-18BM-C-A25产品特性:
1.尺寸小,便于集成。M18*1.5螺纹装,线长一米。
2.传感器快速响应 T90<4s,不需要环境温度和气压稳定。
3.维护简单,在新鲜空气中单点校准即可满足全量程精度(默认空气为20.7%氧浓度)。
4.工作电压24Vdc和输出4-20mA线性信号,便于接入PLC系统。
5.测量氧浓度范围0.1-25%Vol,耐温范围 -40 to 80℃
