C语言中的char数组和char指针有什么区别?
让我们通过下面的例子,来了解 C语言中字符数组和字符指针之间的区别。
void test()
    //arr is array of characters
    char arr[12] = "Aticleworld";
    //ptr is pointer to char
    char *ptr = "Aticleworld";
现在,让我们比较arr(字符数组)和ptr(字符指针)。
区别1: 字符串文本是用双引号括起来的零个或多个多字节字符的序列。当你编写语句 char arr[12] = "Aticleworld" 时,字符串文本中的字符被复制到 arr. 当您编写语句 char *ptr = "Aticleworld" 时,您是让字符串文本数组进行数组到指针的转换,以获取指向其第一个元素的指针。指针 ptr 指向字符串文本数组的第一个元素 ('A').
指针
  区别2: arr 是存储在连续内存位置的字符集合,而 ptr 保存字符的地址。
arr 包含 12 个元素,每个元素位于连续的内存位置。另一方面,ptr 保存字符串文本的第一个字符的地址。
区别3:当我们在 char 数组 arr 上使用 sizeof 运算符时,它给出字符总数,而 char 指针 ptr 只给出指针的大小。如下:
#include
int main()
    char arr[] = "Aticleworld";
    printf("Size of arr %ld
", sizeof(arr));
    // sizeof a pointer is printed which is same for all type
    // of pointers (char *, void *, etc)
    printf("Size of ptr %ld", sizeof(ptr));
    return 0;
输出
Size of arr 24
Size of ptr 4
区别4: 和指针之间的另一个重要区别是,我们可以增加指针,但不能创建数组的增量。例
arr++ =>非法语句。
ptr++ ==>正常语句。
区别5:我们可以将值重新分配给数组,但字符串文本不可修改。如果程序尝试修改由字符串文本形成的静态数组,则行为未定义。例
gets(arr);
fgets(arr,sizeof(arr),stdin); //有效表达式
scanf("%s", arr); //有效表达式
strcpy(arr, "aticle"); //有效表达式
arr[0] = 'a'; //有效表达式
arr[10] = 'M'; //有效表达式
arr[11] = 'M'; //有效表达式
ptr[0] = 'P'; //无效表达式
*ptr = 'W'; //无效表达式
无别6: 未初始化的指针也可能导致未定义的行为。请参阅以下示例。
char *ptr;
ptr[0] = 'A'; //未定义的行为
gets(ptr); //未定义的行为
scanf(“%s”, ptr); //未定义的行为
strcpy(ptr, “source”); //未定义的行为
strcat(ptr, “second string”); //未定义的行为
区别7: Char数组本质上是静态的,这意味着您无法调整数组的大小,而使用指针,您可以在任何时间点更改分配的内存的大小。
区别8:数组完全由程序控制。它将正确分配所需的内存,并在超出范围时自动释放内存。但是,如果分配动态内存,则char指针的情况有所不同,您必须手动取消分配它,否则会引入内存泄漏。例
void foo1()
    //arr是字符数组
//Issue memory leak
void foo2()
    char *ptr = (char*)malloc(12);
    //忘记释放内存
  审核编辑:汤梓红
