400W650V1.85A直流电源PWR401H介绍
今日头条
1193人已加入
PWR401H日本菊水KIKUSUI直流电源400W650V1.85A
概要
PWR-01系列是小型 多功能型的小型宽量程直流电源,由4种输出电压(L、ML、MH、H)和3种输出功率(400W、800W、1200W)组成了12种型号的产品阵容。除了可进行模拟控制之外,还可用CPU进行序列设定。其标准配置包括了构筑系统所需的通讯接口LAN(LXI)、USB、RS232C,另外还具有前面输出端子、内部电阻可变功能、分泄回路ON/OFF功能、CV/CC优先切换功能、同步运行功能、各种保护功能、存储功能等。
特长
带时序功能 (可以同步触发)
内部阻抗可变功能 (可以简易的模拟带内阻的电源)
RS232C,USB,LAN(LXI对应)标准装备
VMCB ( 假想多通道总线 ) 功能支持网络型远程控制与监控
输出形式为可进行广范围的电压、电流设定组合的恒功率型 (3〜4倍比 )
前面板输出端子 (10A)
对应国际通用的输入电源电压 (85V 〜 265V)
系统配置设定的快捷键功能和显示(可以登录3个。)
设定值的预设内存功能 多保存 3 个输出的设定值(电压,电流,OVP,OCP 和UVL 的组合)。
可控制泄放电路(sink)的ON与OFF,亦可设定更强的泄放电路模式
输出 ON/OFF 延迟功能
电源
电源
电源
审核编辑 黄宇
