吉时利2602B源表、双通道系统源表介绍
今日头条
1194人已加入
吉时利2602B源表 Keithley 2602B源表 双通道系统源表
完整的生产测试,无需牺牲空间
满足您的所有生产测试需求,在同一空间内有两条完全隔离的宽动态源和测量通道。 每条 40 W 通道提供 6? 位精确分辨率源,在小于 100 ?s 脉冲宽度和设定值的 0.1% 范围内,测量 10 A 到 0.1 fA 和 200 V 到 100 nV。
使用 2600B 简化 FET 测试
Keithley 2600B系列SMU 概述,特点
在同一空间内可有 2 条通道
最宽的电压和电流动态范围
高度准确的 100 ?s 脉冲可扩展直流生产测试能力
嵌入式脚本提供无与伦比的生产吞吐量
测试脚本处理器 (TSP?) 技术可在 SMU 仪器内嵌入和执行完整测试程序,提供业界最佳性能。
使用 2600B 系列进行二极管生产测试
特点
消除与 PC 之间耗时的总线通信
高级数据处理和流量控制
通用型探头/处理程序控制
系统性能,无主机
TSP-Link? 技术支持扩展多达 64 条通道,支持高速、SMU-per-pin 并行测试(而不使用主机)。 <500 ns 时所有通道同时独立受控。
使用 Keithley 2600B 系列仪器增加多引脚设备的生产吞吐量
特点
支持 <500 ns 通道间同步
可达 32 条或 64 条独立 SMU 通道
随着测试要求变化轻松重新配置
适合生产的最佳低电流性能
2635B 和 2636B SMU 在最低 100 pA 范围内提供 0.1 fA、10-16 分辨率,减少超低电平样本检定烦恼,确保生产成功。
特点
在最低电流范围内稳定时间快 7 倍
具有市面上的最佳低电流分辨率
直接三芯同轴连接简化了设置
SMU
SMU
SMU
审核编辑 黄宇
