DAQ970A数据采集系统
今日头条
1193人已加入
DAQ970A数据采集系统
简单介绍
DAQ970A获得由 3 插槽主机和 8 个可选插入式模块组成的数据采集(DAQ)系统。您可以通过 Keysight BenchVue DAQ 软件、直观的图形前面板(包括面向任务的自学手册)或网络浏览器来操作这个 DAQ。
主要技术参数
-3插槽主机,内置6½位数字万用表
-8个开关和控制插入式模块
-测量和转换12种不同的输入信号:
通过热电偶、RTD和热敏电阻测量的温度
直流/交流电压
2线和4线电阻
频率和周期
直流/交流电流
电容
-LAN和USB端口轻松连接到PC
-图形网络浏览器界面支持使用鼠标进行监控操作
-USB闪存驱动器支持在独立应用软件中复制和记录数据
主要功能特性
-内置的信号调理功能
无论您是需要测量温度、交流/直流电压、电阻、频率还是电流,DAQ970A都可以胜任。内置自动量程数字万用表可以直接进行12种不同的测量,无需进行昂贵的外部信号调理。我们设计提供完整的单独通道配置功能,可以实现灵活性和快速、轻松的设置。这就好像在每个通道后面都配有一个独立的数字万用表一样。
-标配与PC的连通性
DAQ970A内置千兆LAN和USB 2.0。通过标配的LAN连接,您还可以获得图形网络浏览器界面带来的额外,可以使用标配的网络浏览器轻松配置测量并监测结果。
-使用U盘可以方便地存储数据
DAQ970A还内置USB存储器端口,因此您无需连接PC即可使用U盘来收集数据。数据可以直接记录到U盘,从而扩展您的仪器存储器,也可以从内部存储器复制到另一个位置的计算机上。
-通过网络浏览器界面进行虚拟前面板控制
内置图形网络浏览器界面使用Chrome和Internet Explorer等网络浏览器轻松访问和控制仪器。您可以从网络上的任何位置使用该界面配置测量,定义和执行扫描列表,或是监测测量结果。只需在浏览器URL栏中输入仪器主机名或IP地址,即可访问仪器的前面板功能。
-多功能报警
报警也可以按通道提供。输入上限、下限或两者同时输入。DAQ970A会将每个读数与限值进行比较,然后标记出范围的测量值。您可以将四个TTL报警输出中的一个分配给输入通道,用来触发外部报警灯、警报器或是向控制系统发送TTL脉冲,所有这些动作都不需要连接PC。
-组成自动测试系统
DAQ970A传承是德科技数据采集系统一贯分辨率、精度、可重复性和速度。它以灵活的模块化方式提供您所需的测量能力以及信号路由和控制功能,并且可以根据您的各种应用需求进行扩展和更改。
DAQ
DAQ
DAQ
审核编辑 黄宇
