三元催化器 三元催化器也叫催化转化器,是安装在汽车排气系统中最重要的机外净化装置,它可将汽车尾气排出的CO、HC和NOx等有害气体通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气。由于这种催化器可同时将废气中的三种主要有害物质转化为无害物质,故称三元。
牛人制作透明模型,直击三元催化器工作时状态 三元催化器的工作原理 当高温的汽车尾气通过净化装置时,三元催化器中的净化剂将增强CO、HC和NOx三种气体的活性,促使其进行一定的氧化-还原化学反应,其中CO在高温下氧化成为无色、无毒的二氧化碳气体;HC化合物在高温下氧化成水(H20)和二氧化碳;NOx还原成氮气和氧气。三种有害气体变成无害气体,使汽车尾气得以净化。
如果车辆的三元催化器损坏,会导致车辆年审时尾气检测不合格,无法通过年审。 其中外壳主要起保护芯部作用。衬垫主要起固定载体,缓冲及隔热等作用,好的衬垫能有效的保护载体。三元催化器的核心是载体,它通常是一块蜂窝状的陶瓷柱体,载体上涂有贵金属催化剂(铂、铑、钯等),废气由这一个个小孔中通过,来实现催化转换。
催化器内部结构工作温度 三元催化剂最低工作温度为200℃,温度过低时,转换效率急剧下降;通常催化剂的活性温度(最佳的工作温度)是400℃到800℃左右;工作温度不要超过1000℃,过高也会使催化剂老化加剧,甚至有可能烧坏载体。 三元催化器故障可能导致的问题 三元催化器引起的故障在某些情况下与节气门等位置的积碳引起的故障有近似性,所以,各位如果不是老司机,最好到店内请修车的师傅帮忙鉴定,以免将简单的三元催化故障上升为更严重的用车故障!
1、三元中毒失效 最明显的效果就是冷车启动状态下,经常能闻到很臭的味道,且夹杂着汽油的气味,如果长期有这种情况,那么说明你的三元催化器可能已经失效,比较直观的反映就是验车时尾气可能不容易通过; 2、三元催化器堵塞 三元催化器堵塞,需要从两个方面考虑。当有效通孔截面积总和接近排气管截面积时,会造成排气不畅、背压上升,功率下降,油耗增加、温度上升等不良状况;当有效通孔截面积总和小于排气管截面积时,排气背压急速上升,会引发严重事故,如:排气管放炮、气门及凸轮轴损坏、排气支管烧红,发动机温度快速上升,熄火、引擎损坏等。 如果出现故障就得修,一是4S店或者汽修厂清洗,费用较高,要是换那更费用更高了。 还有一种就是三元催化清洗剂,几十块钱,倒进油箱就可以了。这个我也没用过,用过的老司机可以说说,清洗剂到底好不好用呢!
