数字万用表DMM7510介绍
今日头条
1194人已加入
吉时利 DMM7510数字万用表
描述:
DMM7510 集高精度、高分辨率数字万用表 (DMM)、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字化器于一身,是第一款图形采样万用表。 其具有 pA 灵敏度和 1M 个样点/秒的采样率,能准确测量超低睡眠模式电流和传输无设备的漏电流。
DMM 7510 7位半触摸屏数采万用表
高精度万用表,具有3位半至7位 半分辨率
DMM7510 具有低噪声输入级和 32 位 A-D 转换器,体现了 Keithley 的低电平测量专长,能提供通常只有计量级仪器才有的直流精度。
特点
14 ppm 1 年直流电压精度
60 ppm 1 年直流电流精度
24 ppm 1 年电阻精度
内部自动校准功能
高灵敏度可让 DMM7510 测量非常低的电压、电流和电阻,并检测微小变化和信号漂移。
特点
直流电压灵敏度:10 nV
电流灵敏度:1 pA
电阻灵敏度:0.1 µΩ
轻松捕获复杂的波形曲线,研究长期稳定性,或记录环境和使用寿命测试数据。 DMM7510 的大容量内存缓冲器可实现您的设备的完整配置文件的大量读数存储。
特点
标准模式存储:1100 万个读数
压缩模式存储:2750 万个读数
所有读数都带有时间标记
高度自信地进行苛刻测量
DMM7510的设计充分利用吉时利的低电平测量专长。低噪声输入级和32位A/D 转换器等特性,使得该仪器能提供通常只有计量级仪器才具有的直流精度,但价格 只是这些解决方案的一半左右。DMM7510的100mV、10Ω和10μA量程为当今苛刻 的电子设计提供低信号测量所需的灵敏度。除了1年和2年高精度规范,其自动校准 功能确保校准周期之间的更大精度。
万用表
万用表
万用表
审核编辑 黄宇
