今日头条
Agilent 安捷伦 E4419A功率计
E4419B 技术指标
频率范围:100KHz - 50GHz 和 75GHz - 110GHz ,视传感器而定
功率范围:-70dBm - +44dBm(100pW-25W),视传感器而定
功率传感器:与所有Agilent 8480系列传感器和Agilent E系列传感器兼容
单个传感受器动态范围:
90dB(值)(Agilent E系列传感器)
50dB(值)(Agilent 8480系列传感器)
Agilent E4419A 功率计 功率计 (E4418B单通道和E4419B双通道)为CW和平均功率测量提供了一种 程控功率计。特性* 高测量速度(使用E系列传感器,在GPIB上达到200读数/秒) * 使用8480系列功率传感器可把速度提高一倍(与437B相比) * 使用8480系列传感器没有量程开关延迟,使用E系列传感器只有一个快量程开关点 * RS 232/422 串行接口为标准配置 * GPIB 连接器,适用于对所有功能的远地控制 * 内部可充电电池选件提供达3小时的连续使用(选件001) * 与 437B和436A兼容 * 遵循CE和次SA标准单通道平均功率计低、的单通道可编程功率计。它与8480系列及E系列功率传感器(除E9320A家族外)完全兼容。根据所使用的传感器,对9kHz至110GHz频率的测量范围为-70 dBm至+44 dBm。
适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到200读数/秒)、和可重复的功率测量。 双通道平均功率计低、双通道可编程功率计。它与8480系列及E系列功率传感器(除E9320A家族外)完全兼容。根据所使用的传感器,对9kHz至110GHz频率的测量范围为-70 dBm至+44 dBm。 适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到100读数/秒)、和可重复的功率测量。真双通道功率计,因而您能在显示上得到同时的两个功率读数。技术指标1. 频率范围:9K~110GHz,具体取决于传感器;2. 功率范围:-70~44dBm,具体取决于传感器;3. 一个传感器的动态范围 8480系列传感器:50dB,大值 E系列连续波功率传感器:90dB;4. 显示单位 单位:W或dBm 相对单位:比或dB;5. 显示分辨率 对数方式:1.0、0.1、0.01、0.001dB 四档可选 线性方式:1~4位有效数字 可选 缺省分辨率:对数方式下 - 0.01dB,线性方式下 - 有效数字3位;6. 测量性能 测量功能:平均功率;7. 仪器精度 精度:对数 - ±0.02dB,线性 - ±0.5% 相对精度:对数 - ±0.04dB,线性 - ±1.0% 终精度:需要另外加上对应的功率传感器的线性比;8. 功率参考 功率输出:1.00mW(0.0dB),出厂时可达±0.4%,溯源到物理实验室(NPL),UK 精度(2年内):23±3℃时:±0.5%,25±10℃时:±0.6%,0~55℃时:±0.9% 频率:50MHz标称值 SWR:1.06大(对选件003时,1.08大)* 连接器类型:N型(阴) 50欧;
