使用DS314xx时钟同步IC具有1Hz输入时钟
本应用笔记介绍了如何对Maxim的DS314xx时钟同步IC进行现场升级,以接受并锁定至1Hz输入时钟信号。它还描述了在少数情况下需要1Hz时钟监控功能和系统软件支持。有了这些元件,使用DS314xx器件构建的系统就可以与1Hz和更高速输入时钟的任意组合实现符合标准的时钟同步行为。
介绍
Maxim的DS314xx系列时钟同步IC是功能强大、灵活的电信系统同步定时解决方案。这些器件最初设计用于锁定2kHz至750MHz的输入时钟频率,该频率范围可满足大多数电信系统的需求。然而,有时电信系统必须与1Hz或1PPS(每秒一个脉冲)输入时钟信号同步。例如,这种定时信号可能来自GPS接收器或IEEE® 1588从功能。
Maxim为满足这一需求,为DS314xx系列开发了一个1Hz初始化脚本。此脚本提供系统内软件升级。使用此脚本进行配置后,DS314xx器件中的DPLL可以直接锁定至1Hz信号,并可以在1Hz时钟和更高频率时钟之间执行无中断切换。Maxim在实验室中验证了使用该脚本升级的DS31400的系统可以满足ITU-T G.813选项1和2、ITU-T G.8262选项1和2、Telcordia GR-1244-CORE层3中的时钟同步要求,以及Telcordia GR-253-CORE的同步要求。合规性报告可应要求提供。
本应用笔记涵盖以下主题:
采用1Hz输入时钟工作的DS314xx器件设置要求
锁定至1Hz输入时钟时重新定义DS314xx寄存器字段
需要对 1Hz 输入时钟进行外部监控
系统软件需要支持,以实现标准合规性
本应用笔记假设读者了解电信系统中的时钟同步以及Maxim的DS314xx时钟同步IC中的至少一个。
设置要求
振荡器
对 1Hz 输入没有特殊要求。使用与没有 1Hz 输入时钟的应用相同的 TCXO 或 OCXO。Maxim的一致性测试是用TCXO完成的。
需要 1Hz 初始化脚本
必须修改 DPLL 行为才能使用 1Hz 输入时钟。必须执行初始化文件中列出的写入序列,才能将 DPLL 配置为使用 1Hz 输入时钟。该脚本可从DS31400网页(“软件/型号”标题下的“技术文档”选项卡)下载。该脚本可用于任何DS314xx器件。
输入时钟锁定频率
设置 ICCR1。LKFREQ=0xE 表示 1Hz 输入。
1Hz 初始化脚本将以前未使用的0xE解码分配为 1Hz。
禁用 1Hz 输入的输入时钟监视器
DS314xx输入时钟监测逻辑不是为1Hz输入时钟设计的。因此,必须为每个 1Hz 输入时钟禁用以下内容:
频率监测硬限值(ICCR2.硬化=0)
粗频监测(ICCR2.FREN=0)
使用漏水桶累加器 (ICLBS=0) 进行活动监控。
具有kHz和MHz频率的输入时钟可由DS314xx器件正常监测。
DPLL 设置
对于预计满足 ITU-T G.813 SEC、ITU-T G.8262 EEC 或 Telcordia GR-1244 第 3 层时钟同步要求的 DPLL,需要以下设置:
DPLLCR6.自动带宽=0
DPLLCR6.LIMINT=1(重置默认值)
DPLLCR1.UFSW=1
DPLLCR4.LBW=00111(将带宽设置为 0.06Hz 或更低)
DPLLCR6.PBOEN=1(重置默认值)
DPLLCR5.FLEN=0
此外,建议使用以下设置:
HRDLIM[15:0]=421Eh,DPLL 频率限制为 ±9.5ppm
DPLLCR5.FLLOL=1(重置默认值),当达到 HARDLIM 时,会导致 DPLL 失去锁定
DPLLCR2.HOMODE=10,MINIHO=10,指定使用5.8min保持平均值
DS314xx_1Hz.mfg初始化脚本将DS314xx IC中的DPLL1配置为上述必需和推荐设置。
锁定至1Hz输入时钟时重新定义寄存器字段
相场
当DPLL锁定到1Hz输入时钟时,PHASE场被重新定义为具有纳秒单位和1ns分辨率。当DPLL被锁定到kHz或MHz输入时钟时,相位寄存器的行为如数据手册中所述。
FINELIM和COARSELIM油田
当 DPLL 锁定到 1Hz 输入时钟时,FINELIM 字段没有任何意义,必须忽略。COARSELIM 字段指定 DPLL 的相位限制。此外,重新定义了粗塞利姆,使DPLL的相位限制为2粗塞利姆× 32 秒。当相位字段中的值超过此相位限制时,PALARM 状态位在 PLL1SR 或 PLL2SR 中设置。然后,DPLL 状态机立即转换到锁定丢失状态。当DPLL锁定到kHz或MHz输入时钟时,FINELIM和COARSELIM场的行为与数据手册中所述相同。
1Hz 信号需要外部监控
外部监控
DS314xx输入时钟监视逻辑不能监视1Hz输入时钟。此外,DS314xx DPLL不能因缺乏活动(即缺少时钟边沿)或频率偏移而使1Hz输入时钟失效。如果1Hz输入时钟需要活动和/或频率监测,则必须在DS314xx器件外部进行监测。
对于来自系统或子系统(如 GPS 接收器或 IEEE 1588 从站)的 1Hz 信号,1Hz 信号源可能已经执行了所需的监控。在这种情况下,系统软件可以从源接收时钟状态信息,并可以使用适当的VALCR位验证和失效1Hz时钟。
如果1Hz信号源不执行所需的监视,则可以在FPGA逻辑中构建监视电路。来自DS314xx器件的高速时钟信号(例如50MHz或100MHz)可以路由到FPGA。FPGA中的逻辑可以计算1Hz时钟每个周期中的高速时钟周期数。使用100MHz时钟信号,可以以0.01ppm的分辨率以这种方式测量频率。如果发现测量频率过高或过低,FPGA的监控逻辑可以指示频率超出规格。然后,系统软件可以使用DS314xx器件中适当的VALCR位使1Hz时钟失效。
当 1Hz 时钟的 VALCR 位被清除时,DPLL 会自动锁定到下一个最高优先级、有效输入时钟,如果没有其他时钟可用,则进入保持状态。其他输入可以是 1Hz 或更高速时钟的任意组合。
当1Hz输入时钟有缺陷时,DS314xx DPLL能做什么和不能做什么
当 DPLL 锁定到停止切换的 1Hz 输入时钟(例如电缆断开)时,DPLL 无法快速识别信号未切换。这是因为当信号存在时,DPLL 每秒仅接收一次相位更新。DPLL 确实会在几秒钟内离开“锁定”状态,然后可能会在“预锁定/预锁定2”、“锁定”和“丢失”之间更改状态,而不会保留。
当DPLL离开锁定状态(如果使能,可能导致DS314xx INTREQ引脚出现中断请求)时,系统软件应做出反应,假设1Hz输入错误,然后清除VALCR位。这允许 DPLL 切换到下一个有效输入,或者在没有其他输入时钟可用时进入保留状态。
如果系统软件没有使错误的 1Hz 时钟失效,并且 DPLL 在恢复时仍在尝试锁定 1Hz 信号,则 DPLL 拉入可能会非常慢。具体来说,DPLL频率可能会一直移动到HRDLIM场设置的正或负限值,然后最终拉入并锁定到1Hz输入时钟。这个拉入过程可能需要数十或数百秒。如果系统软件检测到DPLL频率与标称值相差太远,则可以通过清除然后设置输入时钟的VALCR位来进行干预。这允许 DPLL 使用其相位构建例程在几秒钟内拉入和锁定。
保留进入和退出所需的额外步骤
当配置为1Hz工作时,DS314xx DPLL在接收到来自DS314xx输入时钟模块的“新选择基准”信号之前无法离开保持状态。为确保以 1Hz 时钟生成此信号,系统软件必须执行以下操作:
无效的 1Hz 输入时钟必须标记为无效。这是通过清除适当的VALCR位或将输入时钟的优先级设置为0来完成的。
有效的 1Hz 输入时钟必须标记为有效。这是通过设置适当的 VALCR 位并将输入时钟的优先级设置为非零值来完成的。
如果 DPLL 的状态
被强制
保留,则系统软件必须使用 DPLLCR2 执行一些额外的步骤。状态字段。如果当 STATE 字段更改回自动状态转换时输入时钟的有效性没有改变,则不会生成“新选择的参考”信号,并且 DPLL 不会离开保持状态。为避免这种情况,系统软件应在将 DPLL 状态字段更改回自动后执行以下过程:
如果DPLLCR1。还原=0,然后将其设置为 1。
清除并设置最高优先级有效输入时钟的VALCR位。
将还原位设置回其原始值。
上述过程使输入时钟块生成“新选择的参考”信号,这允许DPLL离开保持状态并锁定到最高优先级的有效输入时钟。
符合第 3 层要求的多 ppm 拉入所需的软件支持
DS314xx DPLL带宽≤0.06Hz,每秒仅提供一次相位更新,锁定在1Hz输入时钟时,频率变化非常慢。例如,在锁定状态下进行 9.2ppm 的频率更改可能需要 10 分钟以上。为了满足第 3 层的要求,系统需要在 100 秒内锁定到新的输入时钟。如果该输入时钟的频率与DPLL的当前频率相差高达9.2ppm,则显然DPLL无法通过其正常的跟踪机制满足100s的要求。
幸运的是,系统软件可以通过使用以下过程大大加快该过程:
从DS31400外部的时钟监测器获取新的1Hz输入时钟的频率。
(如果当前1Hz时钟信号的频率阶跃发生变化,这也可能是该信号的新频率。
计算新频率与从 FREQ 寄存器字段读取的 DPLL 当前频率之间的差异。
将 DPLL 的当前频率写入手动保持频率字段 HOFREQ。
设置 DPLLCR2。HOMODE 和 MINHO 到 01 以将 DPLL 配置为手动保留。
通过设置 DPLLCR2 强制 DPLL 进入保留状态。状态 = 010。
手动将 HOFREQ 字段中的手动保持频率斜坡上升到新频率。对于GR-1244第3层合规性,变化率应<2.9ppm / s。
允许 DPLL 通过设置 DPLLCR2 执行自动状态转换。状态 = 000。
清除并设置适当的 VALCR 位,以允许 DPLL 退出保持状态。
设置 DPLLCR2。HOMODE和MINHO回到10。
DPLL 快速拉入并锁定至 1Hz 输入时钟。
输出和输入之间的相位差不为零
当DS314xx DPLL开始拉入1Hz输入时钟时,将输入时钟的当前相位设置为相位目标。该相位目标通常不是 0°。当 DPLL 锁定时,DPLL 的相位寄存器字段中的零或接近零值表示 DPLL 已锁定到所选相位目标。来自该 DPLL 的输出时钟信号与 DPLL 的相位目标对齐,因此与 1Hz 输入时钟具有固定的、通常为非零的相位关系。
有些应用中,输出必须与1Hz输入同相,或者输出必须具有系统控制的输出与输入相位关系。Maxim提供两款满足这些要求的产品,DS31408和DS31415,它们包括一个称为时间引擎的附加模块。该时间引擎使这些器件能够锁定至1Hz输入时钟,并创建具有精确指定相位的输出时钟。
结论
Maxim的DS314xx时钟同步IC可现场升级,锁定至1Hz (1PPS)输入时钟信号。当1Hz信号由外部监测,系统软件提供本应用笔记所述的少量支持时,使用DS314xx器件构建的系统可以具有符合标准的时钟同步行为,同时使用任意1Hz和更高速输入时钟组合工作。
