问:焊切NTC热敏电阻的引线
在切割引线NTC热敏电阻时,应如何将其焊接到电路板上呢?首先需要注意的是,在焊接时,必须注意NTC热敏电阻不会因过热而损坏。如果焊接过程中的热量过高,会导致热敏电阻的内部引线连接(本身已经过焊接)断开或接触不良。必须遵循规格书中有关液池温度、焊接时间、与热敏电阻的距离的指导原则。如果在更严格的焊接条件下,电阻可能会发生变化,进而导致物料超出规格。 切勿 对物料进行回流焊接;任何散热方法都无法使物料在回流焊温度下正常工作。其次,如果热敏电阻引线被切短,最佳安装方法是借助散热器夹来手动焊接引线。利用小型散热器夹在焊接之前夹住每根导线。其目的是排走焊接连接中的热量,并限制暴露于热敏电阻体的热量水平。完成焊接工作后,方可将散热器夹取下。
Murata NTC 热敏电阻器 NXFT15XH103FA2B050
更多有关热敏电阻的技术信息,参见以下内容:
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
好东西,要分享如果小伙伴觉得这个内容不错请转发或分享到朋友圈DK会员中心福利多
你,加入了没?
积分可兑换各种好礼
快到「会员权益」页面看看!如有任何问题, 欢迎联系得捷电子
Digi-Key的客服团队
中国(人民币)客服
400-920-1199 服务支持>联系客服>微信客服 service.sh@digikey.com QQ在线实时咨询 | QQ号:4009201199 中国(美金)/香港客服 400-882-4440 852-3104-0500 china.support@digikey.com到微信搜寻“ digikey”或“得捷电子”关注我们官方微信并登记成会员,每周接收工程师秘技,赚积分,换礼品,享福利
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:小心!您可能正在错误焊切NTC热敏电阻
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
