SolidWorks三维机械设计软件超实用操作技巧(八)
161 您可按空格键来显示视图定向对话。
162 配合 PropertyManager 中的"延缓配合"复选框允许您生成多个配合而不改变零部件的位置。当您取消复选此选项时,所有的配合将解出而且所有的零部件将移动到位。
163 当添加尺寸时,右键单击可锁定尺寸的方向。(角度向内/向外,或水平/垂直/平行)。然后您可拖动数字将文字放置在您需要的地方而不改变方向。
164 实体选择过滤器工具栏可按 F5 键来关闭/打开。激活的过滤器可按 F6 键来关闭/打开。
165 你可在 SolidWorks 里给方程式添加评论。当您在编辑方程式对话框时,在评论开始处使用记号 '(单一引用)。此引用后面的任何内容将被方程式计算所忽略。
166 欲查看一个草图是否适合一特定特征,使用工具/草图绘制工具下的"检查草图合法性"。
167 如果您将选项" 每选一个命令仅一次有效"复选,您仍可双击一按钮来多次使用命令。
168 箭头的显示/样式将根据箭头放置在什么类型的实体上而变化。
169 您可使用列标题$$prp@<自定义属性名称>给系列零件设计表添加配置特定的自定义属性
170 您可使用隐藏/显示实体来控制文件大小。当实体为隐藏时,显示信息小,这样文件大小也更小。
171 按住 Ctrl 然后拖动注解的引线将复制此引线。
172 您可动态绕平面、线性边线、以及顶点旋转。当旋转视图工具为激活时,选择实体。欲重设绕中心动态旋转,只需在工具仍处于激活状态时在空白处单击一次。
173 如要在工程图中一次查看多个图纸,选择窗口、新建窗口、然后平铺您的窗口。您可在每个窗口选择不同的工程图图纸。
174 要从钣金成形特征上移除的曲面可通过将成形工具上的相应曲面标为红色来指定。
175 您可将快捷键从一部电脑复制到另一部电脑。复制并粘贴您的 SolidWorks 安装用户目录中的.cus 文件。
176 您可搜寻一零件、装配体、或工程图的特征。使用任何 FeatureManager 设计树顶部的鼠标右键菜单选项"转到"。
177 您可通过按 Ctrl 键然后选择 1-7 的一个数来更改视图 (前视、后视、右视、左视、上视、下视、以及等轴测)。188 右键单击一选择过滤器将取消所有其它过滤器并设定此过滤器。
178 当为钣金生成您自己的成形工具时,曲率的半径应大于钣金厚度。
179 您可将所有的 Knowledge Base FAQs (知识库常见问题解答) 以文字文件格式下载。
180 您可使用鼠标右键菜单来中断或锁定特征中的外部参考引用。中断将永远废除参考引用,而锁住将冻结参考引用(不会更新),而且新参考引用不能添加到零部件。右键单击任何带外部参考引用的零部件,然后选择"显示外部参考引用"。
审核编辑 黄宇
