燃气熄火报警电路的工作原理
该电路工作时,用双金属片传感器检测炉口温度,一旦燃气熄火时,它就自动产生高压火花重新点燃燃气,并发出音乐报警声,很适合燃气灶、燃气热水器的点火及工作监控。
燃气熄火报警电路如图1所示。
传感器
图1 燃气熄火报警电路
工作原理
开关S1与燃气开关联动,打开燃气的同时S1闭合,音乐片电路得电工作,输出音频信号,音频信号一方面使 HTD 发出音乐声,另一方面经变压器T升压。升压后的交流音频信号经VD1对C2充电,经R1对C3充电,当C3上的电压上升到一定程度时,双向触发二极管VD2导通,晶闸管VS导通,C2经VS对变压器T2的初级绕组放电,在T2的次级感应出5~10kV高压,由放电针放电,产生火花,点燃燃气。点燃后,双金属片受热,常闭触点断开,停止奏乐,放电亦停止。当燃气熄灭时,S2 接通,电路会自动连续点火,并发出音乐报警。
制作时,T1用半导体收音机的输出变压器,初、次级倒过来用,T2用电视机行输出变压器改制,磁芯不动,初级用 0.4mm漆包线绕15匝,次级用高压包代替。
审核编辑:汤梓红
