数字IC版图设计中Power Mesh打的太宽怎么办
如果数字IC版图设计中Power Mesh打的太宽(尤其是VDD和VSS的Stripe靠近放置的情况),下方还放置的有标准单元,那么在出Pin的地方可能会存在Congestion,如下图所示,那么这种问题该如何解决呢?对于ICC、Innouvs、ICC2分别该如何解决呢?
VDD
解决方案:
1、调整PG structure,让电源地间隔放置。或者合理减少power,不要打太多、不要打太宽。根据以往经验和IR-drop分析的结果,可以在IR-drop满足的情况下,降低PG的宽度,不用占用太多布线资源。
2、一般在电源地Strap下面放置标准单元时,可能会在Strap的地方存在Congestion。这时可以限制工具在电源地Strap下面少放或者不放置标准单元,设置hard blockage,partial blockage/partial density control。
如下图所示,可以非常清晰的看到,大部分的拥塞都发生在PG Mesh附近,这可以通过对Power Mesh设置partial blockage来解决。
VDD
下面分别讲解一下在ICC/ICC2和Innovus该如何实现该需求。
ICC设置:
VDD
ICC2设置
实例:
Innovus设置:
方法1:将指定Layer的preroute视为Placement Blockage
VDD
方法2:在PG stripes下方创建Partial Placement Blockage
审核编辑:刘清
