跟我从零开始学C语言系列(二)
hi!我是渔火。今天开始跟我学,从零开始学C语言(二)
今天我们来介绍 C 语言的数据类型、运算符和表达式。我们先来简单的看一个例子。
【1.1】在屏幕上输出英文短句”Programming is fun.“。
#include        /*编译处理命令*/
int main()
  printf("2023兔年快乐!www.linuxmi.com");     /*调用printf()函数输出文字*/
  return 0;
            //2023.1.25 渔火
输出结果如下:
C语言
C语言
说明:
1、/*编译处理命令*/是程序的注释,用于说明程序的功能,是为增加程序的可读性增加而设置的。注释内容必须包含在/*和*/之间,其内容可以是任何显示字符,注释部分对程序的编译过程和执行结果没有任何影响。注释还可以用”//注释内容“。注意:”/“和”*“之间不能有空格。
2、在程序的适当位置插入注释,可以使程序任意被人理解。注意:注释不能出现在语句的中间。
3、#include 它是编译预处理命令,因为程序中调用了printf()函数,该函数是C语言提供的标准输出函数,在系统文件stdio.h中声明,使用在程序开始初要使用include将该文件包含进来。注意:C语言有效的预处理命令总是以#开始的。预处理命令的末尾不加分号。
4、int main()  它是本程序中的”主函数“,在一个C程序中有且仅有一个main()函数,程序运行时,会首先从main()函数开始执行。关键字int说明main()函数的返回值是整数型。
5、一对大括号将函数的所有语句括起来,构成了函数体。本程序中的函数体共有两条语句。第一条语句为:
printf("Programming is fun." 调用了标准输出函数,将括号中的内容原样输出到屏幕上,语句末尾的分号表示该语句结束。注意:C语言中除复合语句外的所有语句都必须以分号结束。
第二条语句为:return 0; 它结束main()函数的运行,并向系统返回一个证书0,作为程序的结束状态。如果返回0,说明程序运行正常,返回其他值则表示不同的错误情况。
6、如果需要在两行上输出文字,可以使用” “来进行换行输出。例1.1可以改写如下:
#include      /*编译处理命令*/
int main()
  printf("2023兔年快乐!
  printf("万事顺遂,招财进宝!www.linuxmi.com");
  return 0;
          //2023.1.25 渔火
输出结果如下:
C语言
接下来我们来一个稍微难一点的题目,把数学题目转化为代码题目,利用代码去求解。
题目:设球半径为r、球体积为v、球表面积为f,分别计算球体积和球表面积。
#include
#define PI 3.14159          //定义常量PI
int main()
  int r;
  float v,f;            //定义v,f为单精度浮点型
  r=8;              //给半径赋值
  v=4.0*PI*r*r*r/3.0;        //计算体积
  f=4.0*PI*r*r;          //计算表面积
  printf("体积为:%f
表面积为:%f",v,f);    //输出体积、表面积
  return 0;
              //2023.1.25 渔火 www.linuxmi.com
#define PI 3.14150定义了一个符号常量PI,这样程序中凡是需要使用3.14159的地方都用PI代替,提高了程序的可读性。
运行后如下图:
C语言
  审核编辑:汤梓红
