处理Excel工作表的独立JavaAPI
概述
Spire.XLS forJava是一个专业的JavaExcel API,它使开发人员无需使用MicrosoftOffice或MicrosoftExcel即可创建、管理、操作、转换和打印Excel工作表。
Spire.XLS forJava既支持旧的Excel97-2003格式(.xls),也支持新的Excel2007、Excel2010、Excel2013和Excel2016 (.xlsx, .xlsb, .xlsm)格式,以及OpenOffice(.ods)格式。Spire.XLSforJava提供了在Java应用程序上操作Excel工作表的各种功能,如创建、读取、编辑、转换和打印Excel工作表、查找和替换数据、创建图表、创建自动筛选、读取和写入超链接、合并/取消合并单元格和文件、分组/取消分组行和列、冻结/取消冻结窗格,加密/解密Excel工作簿等。
商业版
与免费版Spire.XLSfor Java相比,Spire.XLSfor Java的商业版对工作表和行的数量没有限制。它在处理Excel文件方面更加全面。
主要功能
API
只要有Spire.XLSfor Java,不用安装MicrosoftOffice
Spire.XLS forJava是一个完全独立的Excel库,使用Spire.XLSfor Java不需要安装MicrosoftOffice或MicrosoftExcel。
API
高质量文件转换
Spire.XLS forJava允许将文件从Excel转换为PDF、Excel转换为HTML、Excel转换为CSV、Excel转换为Text、Excel转换为Image、Excel转换为XML、Excel转换为SVG、Excel转换为PostScript和Excel转换为XPS。另一方面,大多数流行格式的文件都可以转换成Excel格式。
API
易于集成
Spire.XLS forJava可以很容易地集成到Java应用程序中。
API
支持一组丰富的Excel元素
Spire.XLS forJava支持一组丰富的Excel元素,包括注释、透视表、图表、形状、表、图像、超链接、报表、文本/图像水印、Excel公式等。Spire.XLSfor Java还嵌入了许多灵活的选项来显示工作表,如分页、缩放设置、冻结窗格、页眉/页脚、打印Excel文件、打印纸张大小和打印区域等。
特点
文件格式支持
Spire.XLS forJava支持多种文件格式。
Spire.XLS forJava既支持旧的Excel97-2003格式(.xls),也支持新的Excel2007、Excel2010、Excel2013和Excel2016格式(.xlsx,.xlsb, .xlsm),以及OpenOffice(.ods)格式。
以制表符分隔的文件格式加载和保存文档。
全面支持CSV格式,可与多种应用程序交互。
通过以纯文本格式保存,轻松地提取文本。
转换
Spire.XLS forJava具有强大的转换能力,能够将Excel文件转换为最常见和流行的格式。
Excel toHTML/XML/CSV
XML/CSV toExcel
Excel to Image
Excel to Text
Excel to PDF
Excel to XPS
Excel to SVG
目录功能
Spire.XLS forJava提供了多种功能,主要功能如下:
创建和编辑Excel
查找和替换数据
打印Excel文件
从数据表、数据视图、数组、数据网格等导入/导出数据。
将Excel保存到文件/流或作为网络响应
创建图表
读写超链接
创建自动过滤器
实施数据分类
实施数据验证
合并/取消合并单元格和文件
对行和列进行分组/取消分组
插入/删除或隐藏行、列和工作表
计算复杂的Excel公式
冻结/解冻窗格
插入链接数据的超链接
保护/取消保护工作表
创建透视表
加密/解密文件
加载/保存ExcelVBA
使用MarkerDesigner将数据合并到Excel中
格式化功能
Spire.XLS forJava提供了对所有电子表格元素格式属性的详细编程访问。
应用单元格中的所有字符格式,包括字体、颜色、效果、填充和阴影
对单元格应用所有数字格式设置(MSExcel支持)。
设置所有类型的文本对齐设置。
为单元格应用不同的字体设置。
对单元格、字体、网格线、图形对象等应用不同的颜色。
在单个单元格中应用不同的RichText格式。
对单元格应用不同的边框设置。
在单元格上应用不同的背景图案。
在单元格上应用渐变背景图案。
对工作表、行、列或单元格区域等应用格式设置。
页面设置功能
Spire.XLS forJava使开发人员/程序员能够设置PageSetup选项。
调整页面方向、缩放比例和纸张大小。
指定页边距和页面居中。
使用图像创建或编辑页眉和/或页脚。
设置打印区域、打印标题或打开网格线等。
管理分页符
审核编辑 :李倩
