固化算法防抄板芯片ESPU0608
芯片引脚图
731人已加入
ESPU0608产品概述:
    ESPU0608固化算法防抄板芯片,采用CPU卡芯片作为硬件平台,是根据嵌入式数据安全保护应用的特点而设计,具有固化的数据加解密流程,方便用户存放重要敏感数据的特点,系统开机后将密钥采用密文方式读入MCU,MCU与ESPU0608的数据通讯实现动态双向认证及动态加密技术,保证通讯数据不会被破解和重放。敏感数据在MCU中RAM中运行或存放,掉电即失,从而使芯片解剖、反编译等攻击手段失去效果,有效保护了敏感数据的存储和使用。
ESPU0608产品特点:
    • 采用智能卡专用安全微处理器硬件平台
    • 采用双向身份认证机制,保证身份的唯一合法性
    • 重要数据、密文存储、支持动态密文读取,每次密文动态变化,有效防止跟踪破解和重放
    • 动态密钥算法支持用户自编程,增强算法隐蔽性
    • 内部16K数据存储空间,可存储数据及加解密密钥
    • 支持3DES、加密、解密、MAC运算
    • 灵活的密钥变更,重装机制,进一步提高安全系数
ESPU0608安全特性:
    • 唯一序列号
    • 芯片硬件平台具有EAL4 级认证
    • 芯片防篡改设计,具有防止SEMA/DEMA 、 SPA/DPA、 DFA和时序攻击的措施
    • 多种安全检测传感器:高压和低压传感器,频率传感器、滤波器、光传感器、 脉冲传感器
    • 总线加密,数据安全存储
    • 真随机数发生器:利用芯片内部的电磁白噪声产生,不会重复
    • 硬件算法协处理器:内部硬件逻辑电路实现对称算法3DES,速度快
ESPU0608技术参数:
    • 电压: 3V-5V (± 10%)
    • 环境温度 -25 ℃ - +85 ℃
    • 最大电流:小于10 mA
    • 外频支持范围1-8MHz
    • 4KV 静电保护
    • FLASH内部数据擦写次数小于10万次
    • 封装形式: SOP8
ESPU0608应用领域:
    • 游戏机、蓝牙耳机、机顶盒、网络摄像机、MP4等各种消费电子终端。
