金属转子流量计的安装
今日头条
1191人已加入
近些时间,经常有客户来咨询金属转子流量计,可见这款新型的流量计量仪越来越有市场了,在所有的咨询中,我们发现,询问转子流量计安装方法的比较多,确实安装这项工作是需要足够专业性的,关系到后面的使用,还有维护保养等。
首先必须要垂直安装金属转子流量计,并且安装在无振动的管道上,这样可以保证流体能够由下而上顺畅通过,为了便于后期检修和更换,如果是安装工艺管线上,可以加装旁路管道和旁路阀。
如果您的测量介质中含有固体或铁磁性物质,需要安装过滤器,避免这些杂质进入管道内部,影响测量或者损坏设备,保证设备工作的稳定性。
法兰和流量计的法兰同轴一定要平行安装,这样可以避免由于管道振动带来的轴向负荷,从而造成流量计变形,在测量气体时,如果是在出口直接排气的话,还要在出口安装阀门,不然会因为浮子处气压下降造成数值失真。
如果您使用的是带液晶显示的金属转子流量计,还要做好防晒工作,避免因为阳光直晒造成液晶屏使用寿命下降,如果是由锂电池供电,那还要避免在高温环境中工作。
审核编辑 黄宇
