电浮筒游液位计校准工作如何做
今日头条
1192人已加入
电浮筒液位计的优势是可以进行连续的测量,这是很多同类型产品不具备的,同时,还有准确的测量与出色的防干扰能力,量程大,在石油化式等领域有着大量的使用,为了保证电浮筒液位计测量的准确度,需要定期对电浮筒液位计进行校准工作。
先要做好准备工作,关闭电浮筒液位计的手阀门,打开排污阀,等内部液体排空后,用清水洗净测量筒内部,清洗工作完成后,就可以进入电浮筒液位计的校准工作了。
先校准的是电浮筒液位计的测量范围,修改液位计的变送器内参数,将被测量液体密度改成1,然后查看修改后的测量范围有没有超过设定的上下限,接下来是零点的校准,查看液位计变送器的零点是不是4毫安,如果发生偏差的话,需要调校零点位置。
关闭电浮筒液位计底部的排污阀,从顶部灌入清水,要灌满,然后观察电浮筒液位计的满度是不是20mA,如有偏差,进行调整即可。
然后再次打开下方的排污阀,将筒内的水缓慢地排放出来,再观察数值是否减少至4mA,确认无误后,再次关闭排污阀,重新从顶部灌入清水,看线性度能否再次回到20mA,反复多次,确认数值没有偏差后,电浮筒液位计校准工作结束。
审核编辑 黄宇
