2022 年,随着加密货币的崩溃和 PC 销量的下降,此前 GPU 供不应求的局面有所好转,但目前看来,价格没有回落的迹象。
近日,英伟达新发布的几款中高端 GPU 的价格较之前均有上涨,高端 GPU 的价格更是超出 1000 美元,但新一代 GPU 的性能似乎没有跟上飞涨的价格,已经有很长一段时间没有出现像 1060 那样高性价比的 GPU 了。
人们可能还记得 2021 年的 GPU 市场 —— 除非在 eBay 上以高昂的黄牛价购入,或者学会在库存追踪网站和 Discord 的层层迷雾中自行探索,否则基本上买不到它们。
好消息是,2022 年的 GPU 库存逐渐充裕。随着加密货币的崩溃和 PC 销量的下降,GPU 的需求有所减少,这样一来大大削减了黄牛的利润,因此库存状况也得到了改善。目前,用户在网店中便能以接近原价的价格买到许多 GPU。
2022 年发布了许多新的 GPU。尽管今年年初,英伟达的 RTX 3050 和 AMD 的 RX 6500 XT 等主打 1080p、价格高昂的显卡的发行效果并不理想。但到了年底,英伟达推出了价格高昂但功能强大的 RTX 4090 和 RTX 4080、AMD 的 RX 7900 系列,以及英特尔虽有美中不足之处但价格友好的 Arc A770 和 A750。
坏消息是,GPU 短缺的「后遗症」仍然存在,主要表现便是价格上涨。希望 2023 年价格能有所回落,但到目前为止,几乎没有这种迹象。
低价 GPU 目前处境堪忧
要想在老式和低端游戏(大多运行在 1080p 或以下的游戏)中寻找基本的、优于集成性能的 GPU,仍然可以找到价格低于 200 美元的 GPU。
但在过去三四年里,这类 GPU 的性能几乎毫无长进。英伟达似乎满足于用 2019 年推出的相同的 GeForce GTX 1650 GPU 的水平服务这一低端游戏市场。这款显卡已经有些年头了,但它的价格仍徘徊在 150 美元至 200 美元之间。AMD 和英特尔在去年都发布了 200 美元以下的新显卡,这些显卡的性能有时优于 GTX 1650,不过也存在一些难以忽视的缺陷。
AMD 的 RX 6500 XT 最初是一款适用于台式机的笔记本电脑 GPU,因此,相比 RX 6000 系列中的其他 GPU 而言,它能支持的显示器较少,缺少硬件视频编码支持,并且在老式 PCI Express 3.0 支持的 PC 端上性能不佳,因为它起初只能提供四通道 PCIe 带宽。英特尔的 Arc A380 有着很好的视频编码支持(包括 AV1 视频编解码器),但像其他 Arc 卡一样,它的驱动程序做得并不精细,在老款游戏中的表现可能参差不齐。
如果不久后,像英伟达的 RTX 3050 系列和 AMD 的 RX 6600 系列这样的高端 GPU 的价格能降至 200 美元或以下,那么人们对经济型 GPU 的看法也会好转。据目前售卖情况来看,RX 6600 已经快了,某些型号的价格会降到 220-250 美元。这些 GPU 仍然存在不尽人意的地方,比如光线追踪性能极其一般,分辨率达到 1080p 以上时的表现时好时坏。
高端 GPU 的价格超出 1000 美元将会成为新常态
再来看看市场的另一个极端,在过去,人们往往会直接略过价格高达四位数的 GPU。像英伟达的 Titan GPU 这样的高端产品的性能固然很好,但是,既然能低价买到性价比更高的 xx80 和 xx70 系列的 GPU,何必还要如此破费呢?
这一代中端卡的故事还未完待续,但到目前为止,RTX 4000 系列和 RX 7000 系列中高端卡的价格已经远远超过了它们的前辈。比起英伟达最初宣传的售价为 700 美元的 RTX 3080 和 2080,RTX 4080 的售价飞升至 1200 美元。如果像目前的传言一样,新更名的 4070 Ti 的发售价为 900 美元(这也是最初的计划,当时被称为「RTX 4080 12GB」),这将又是一个大幅上涨,像 RTX 2070、RTX 3070 和 RTX 3070 Ti 等显卡的发售价均在 500 至 600 美元。
如今,鉴于任何地方都找不到以发布时的建议零售价出售的 RTX 4080 或 4090,这类产品的价格都高的离谱。
AMD 方面的情况看起来就要好很多,顶级 RX 7900 XTX 推出的价格与上一代顶级 RX 6900 XT 的价格相同,为 999 美元。但和 RX 6800 XT 一同发售的 6900 XT 的性能更加全面,售价为 649 美元,而 7900 XTX 的兄弟款是 899 美元的 RX 7900 XT,实际上按每美元的性能来算,它的性能低于 XTX。这两款显卡的价格仍然低于英伟达的 RTX 4000 系列,但这主要关注点在 4090 和 4080 的价格,而不是 AMD 能提供的价值。
英伟达 CEO 黄仁勋表示,由于设计和制造这些 GPU 的成本增加,产品的价格将持续高走。这么说显然有失偏颇 —— 黄仁勋为了保住公司 GPU 的高价,不惜投入了大量资金,尤其是在英伟达的财务状况受到影响的时候。
但他所言也有一定道理:尖端的制造工艺成本高昂,英伟达正在与 AMD、苹果和其他各种芯片设计方争夺台积电的产能,而像 RTX 4000 GPU 这样的巨型单片芯片的产量将低于那些相对小而简单的处理器芯片。
上采样能拯救吗这一局面吗?
由于 GPU 市场的发展在过去两年里不同寻常,像英伟达 DLSS 这样的高质量图像上采样技术已经不算什么新鲜事了,但今年在技术方面取得了一些重要的进展。这些技术采用较低分辨率的 3D 场景,并尝试实时升级它,在可能的情况下提供更优的图像质量和 / 或更高的帧率,而不耗费实际需要的额外 GPU 功率。
AMD 的 Fidelity Super Resolution (FSR) 2.0 的引入可能算是最值得关注的进展。在图像质量或性能改进方面,FSR 2 总体上仍然不如英伟达的 DLSS 2,但与 DLSS 不同的是,它可以在所有制造商的各种 GPU 上工作,并且它支持一些较老但仍被广泛使用的卡,如英伟达的 GTX 1050 和 1060 系列,这些卡不支持 DLSS。
据 AMD,目前有 50 多款游戏支持 FSR 2,开发人员目前计划在其他几十款游戏中实现这一功能。该公司还透露出了一些 3.0 版本的 FSR 的消息,这令人好奇,尽管人们对它知之甚少,也不知道它的硬件范围(英伟达的 DLSS 3 仅限于 RTX 4000 系列 GPU)。再加上英特尔的 XeSS,这些上采样技术应该都能尽可能地延长那些已经投入使用的 GPU 的寿命。
冒烟的地方
2022 年,任何关于 GPU 的讨论几乎都离不开关于英伟达用于 RTX 4090 和 4080 的 12VHPWR 适配器的争议。
理论上,12VHPWR 有很多可取之处,它可以使用单个小连接器来产生高达 600w 的功率,而不是运用多个笨重的 8 针电源连接器来产生 150w 的功率。但是,一些 RTX 4090 用户发现,他们昂贵的新 GPU 上的连接器会冒烟甚至发热融化,他们对此非常不满,除了英伟达外,像 Gamers Nexus 上的 youtube 用户等第三方均对此开展了相关调查。
最后,经过对数条电缆的多维分析发现,根本原因在于用户使用不当:用户没有一直插着电缆,因此产生的电阻过大,最终导致了过热、冒烟和熔化问题。但正如 Gamers Nexus 所建议的那样,「用户失误」的高频出现最终会演变成设计错误,未来的 12VHPWR 可能需要更强大的保留机制或故障保护机制,以防止这类故障损坏硬件。
就故障本身而言,负责制定 12VHPWR 规范的 PCI-SIG 推卸责任,反称对其物理设计、制造和安全测试负责的是连接器制造商。经过本次事件,英伟达及其合作伙伴和其他使用 12VHPWR 的硬件制造商需要研发出能让设备长期健康运作的方法,或者,至少能崩溃的体面一些。
EVGA 的退出
目前所用的 GeForce 显卡十有八九都是由 EVGA 制造的。据悉,尽管该公司 80% 的收入都来自 GeForce GPU,但其依旧决定与英伟达结束长期合作关系,不再继续生产 RTX 4000 系列显卡。
EVGA 的 CEO Andrew Han 在宣布结束合作时,曾抱怨过英伟达在合作中缺乏沟通,并且对创始人版显卡的定价方面也存在不满。在沟通定价信息或发布日期时,英伟达有时出尔反尔,让人摸不着头脑,该公司宣布和突然取消 12GB 版本的 RTX 4080 就是个很好的例子。
经济方面也存在令人担忧的问题,分析师们认为,由于制造成本上升,GPU 主板(AIB)合作伙伴已经面临利润减少的问题。相比 MSI 或 Gigabyte 等其他 AIB 而言,EVGA 的处境可能更糟,因为他们无法自主制造部件。
EVGA 将继续销售电源和其他 PC 组件,似乎并不打算为 AMD 或英特尔制造 Radeon 或 Arc GPU。
展望 2023
今年还发生了一件事:在 Steam 硬件调查数据中,英伟达的 GTX 1060 自 2017 年年中以来首次不再是最常用 GPU 的榜首。
不过这说明不了什么。1060 在榜单上的排名依然靠前,前十名几乎都是英伟达的中端 GPU,比如 GTX 1650 和 RTX 3060。在过去的几年里,人们的偏好和预算并没有太大的变化。
但似乎已经有很长一段时间没有像 1060 那样好的 GPU 出现了。价格不高,运行速度比 900 系列的中档产品快得多,在 1080p(至少 6GB 版本)的情况下仍然有相当不错的表现,对于追求性价比的用户来说,这些就是 1060 的全部优势。
不论是高出预算的价格,还是低于期望的性能,如今的大多数 GPU 似乎仍在要求用户做出让步。希望这种情况不会持续到 2023 年。
审核编辑 :李倩
