AudioPrecision APX515 音频分析仪介绍
今日头条
1194人已加入
型号:APX515
厂商名称: AP AudioPrecision
在生产线测试佳的音频分析仪。它的测试速度、性能、自动化以及简易性都是同类产品中好的仪器。
APx515 可以在3秒时间内完成所有关键的音频参数的测量。 尽管它的成本低廉,但同样具有杰出的性能表现,与所有APx系列的音频分析仪一样,典型的-106dB THD+N, 24位、1M点 FFT能力 (选件),支持192k采样率的数字接口、一键自动测量以及便易使用等特性。APx515通过ISO :17025 Accredited Calibration检验,并带的服务和保质期,所以它的测量结果无论在哪里都是的。
3秒内的测量,便于自动测试以及成本低廉
APx515 可以用它自己的用户接口作为单一的测试单元,也可以用.NET或LabVIEW应用程序来控制。在任何一种情况下,操作人员都可以使用键盘、脚踏开关或条码扫描器来控制APx仪器,或整个系统总体自动控制。 控制开关以及外部设备如pass/fail显示灯同样也是支持的。
单独使用模式下,可以通过从通用音频测量菜单里选择相应的项目来创建完善的测量序列 - 不需要编程。如果有必要,可以增加Pass/Fail的限制、高级配置以及用户提示等;然后选择测试报告的格式 - 用Microsoft Word打印出丰富的图形曲线或导出数据到CSV。用在生产线测试,测试工程文件可以锁定,防止测试设置被意外改变。
APX-515,二手APX-515,二手音频分析仪APX-515,二手APX-515,二手音频分析仪
自动测试线上,.NET或LabVIEW应用程序可以通过API或LabVIEW驱动程序直接控制APx515。进行单独的测量時,或通過由主程序召回测试序列,可用APx UI创建。
普源(RIGOL)MSO8204 MSO8064 MSO8104
普源(RIGOL)DS6104
普源(RIGOL)DS4012 DS4022 DS4032 DS4052 DS4014 DS4024 DS4034 DS4054
普源(RIGOL)DS4014E DS4024E
普源(RIGOL)DS2102A DS2202A DS2302A MSO2102A MSO2202A MSO2302A MSO2302A-S
普源(RIGOL) DS5202CAE
LabVIEW
LabVIEW
LabVIEW
审核编辑 黄宇
