比较器comparable和comparator的区别
一,比较器
  比较变量之间的大小 -> 排序
  1. 可比性
  此接口对实现它的每个类的对象强制执行排序。
  实现此接口的对象的数组, 可以通过Arrays.sort自动排序。
  comparable中有个compareTo方法
  将此对象与指定对象进行顺序比较。 当此对象小于、等于或大于指定对象时,返回负整数、零或正整数。
  2. 比较器
  一个比较接口,它对某些对象集合进行排序。
  可以将比较器(new了一个实现了comparator接口的对象)传递给排序方法(例如Collections.sort或Arrays.sort)。
  用法场景:
  如果这个类是我们自己写的,需要比较排序, 实现Comprable, 如果不是我们自己写的代码, 我们无法修改的代码, 通过comparator。
二,Comparable
public class Student implements Comparable<Student>{
    public String name;
    public Integer score;
    public Integer age;
    public Student(String name, Integer score, Integer age) {
        this.name = name;
        this.score = score;
        this.age = age;
    @Override
    public String toString() {
        return "Student{" +
                "name='" + name + '\\'' +
                ", score=" + score +
                ", age=" + age +
     * int aInt = gaoPeng.compareTo(tuEnXia);
     * 此对象指的是gaoPeng, 指定对象指的是tuEnXia
     * 将此对象与指定对象进行大小比较。当此对象小于、等于或大于指定对象时,返回负整数、零或正整数
     * @return
    @Override
    public int compareTo(Student other) {
        int diff = this.score - other.score;
        return diff;
public class ComparableDemo01 {
    public static void main(String[] args) {
        Student student1 = new Student("张三", 700, 19);
        Student student2 = new Student("李四", 666, 18);
        Student student3 = new Student("王麻子", 750, 19);
//        //1. 数组排序
//        Student[] students = {student1,student2,student3};
//        Arrays.sort(students);
//        System.out.println(Arrays.toString(students));
        //2, 集合的comparable排序
        ArrayList students = new ArrayList<>();
        students.add(student1);
        students.add(student2);
        students.add(student3);
//        Collections.sort(students);
//        System.out.println(students);
//这个地方要求传入一个Compartor, 如果传入是个null, arraylist将会自动调用本集合中对象的comparable方法
        students.sort(null);
三,Comparator
public class PointComparator implements Comparator<Point> {
    @Override
    public int compare(Point point1, Point point2) {
        int diff = point1.x + point1.y - point2.x - point2.y;
        return diff;
public class PointComparator {
        Point point1 = new Point(44, 55);
        Point point2 = new Point(58, 56);
        Point point3 = new Point(58, 96);
        //1,数组排序
//        Point[] points = {point1,point2,point3};
//        Arrays.sort(points,new PointComparator());
//        System.out.println(Arrays.toString(points));
        //2 集合排序
        LinkedList<Point> linkedList = new LinkedList<>();
        linkedList.add(point1);
        linkedList.add(point2);
        linkedList.add(point3);
//        Collections.sort(linkedList,new PointComparator());
//       linkedList.sort(new PointComparator());
//        System.out.println(linkedList);
        //3 通过匿名内部类排序
        Comparator<Point> comparator = new Comparator<Point>() {
            @Override
            public int compare(Point o1, Point o2) {
                int diff = o1.x + o1.y - o2.x - o2.y;
                return diff;
//        linkedList.sort(comparator);
        Collections.sort(linkedList,comparator);
