无缝绑定和非绑定支持
无缝绑定和非绑定支持
同时显示、编辑和处理绑定数据、未绑定数据或两者的组合。
主/详图网格配置中的详图视图也可以绑定、取消绑定,或同时绑定。
无论处理绑定数据还是未绑定数据,都采用相同的编程模型。
可以直接绑定到一个简单类型数组,如字符串、十进制、日期时间、时间跨度、Guid或基元(如SByte、Byte、Int32等),并在一列中显示这些类型的值。
自动获取并同步来自任何应用程序的绑定数据。NET源代码,包括交错数组、任何实现IListSource或IList的对象,以及任何ADO。NET数据集、DataTable、DataView或DataViewManager对象。
主要特点
固定列支持允许您选择在水平滚动时保持可见的列,以实现数据可视化的最大灵活性。只需将列拖动到FixedColumnSpilter图示符的左侧,移动图示符本身,或通过编程进行设置。如果有太多的列不适合页面宽度,则会在打印页面上重复固定列。
汇总行,用于显示网格中统计函数的总和或结果。各种内置的统计功能。用于开发自定义摘要行的完整基础结构。
包括各种模块化、高质量的编辑器控件,用作单元格编辑器/查看器。它们也可以在网格之外使用。有关功能,请参见下面的编辑器部分。
内置输入验证。有关功能,请参见下面的输入验证部分。
隐藏网格的焦点矩形,也可以自定义绘制单元格的焦点矩形。
在网格的右下角为窗体的调整大小夹持器保留一个适当的空间。
Outlook样式的自动行分组,或自定义分组,允许您的代码根据自己的条件将行分组在一起。
逻辑性强、易于使用的分层主视图/详细视图。
主视图/详图视图支持每行或每层多个详图视图。
根据任何标准对一列或多列进行排序。
滚动网格视图至任意单元格、行、组或列。
显示速度快,分拣速度快。
单击编辑模式允许进入编辑模式,并通过单击激活复选框、文本和组合框等项目。
实时滚动并始终同步滚动条。
细节网格不会显示第二组滚动条,在水平滚动父网格时也会保持在视图中。
详图网格可以是独立的,也可以自动相互同步,以便它们都具有相同的列、列顺序和配置、排序和分组。
能够更改每个单元格的格式和样式。
显示可自定义的单元格或行级错误。可以显示工具提示、闪烁单元格背景、显示标准错误图标等。
插入行允许最终用户快速输入数据,并在网格中插入新行项目。
固定的、不滚动的页眉和页脚区域,您可以在其中放置任意数量和类型的行。
打印和打印预览,包括打印一系列页面的能力。
当一个打印页面上有太多的列时,能够在特定点拆分列,以决定下一页的内容。
在任意可视网格元素下显示背景图像,可选alpha混合。
向任意网格单元添加自定义统计函数(总和、平均值等)。
拦截、解析和修改与网格数据库同步的数据。
完全支持任何可视网格元素上的鼠标、键盘和拖放事件。
每个网格元素都包含自己的自定义用户数据标记属性。
团队有自己完全可扩展的视觉边缘元素。
交互式、分层的“分组”行允许用户轻松定义自己的组和主/细节关系。
带有网格视觉元素信息的样式表,如颜色、字体、背景图像、边框和样式。
从预定义样式表或自定义样式表加载网格的可视化配置。
可见、不可见和图案网格线以及主/细节关系线。
可扩展的单元格行、无单元格行、列、组、详图网格和其他可完全自定义的对象。
网格元素可以是只读的,以防止编辑网格的任何部分。
能够自动更改行的高度,以适应最大单元格的内容。
轻松操作网格的当前行。
查询一行位于网格的哪个部分。
对行或单元格都有大量有意义的编辑事件。
Grid可以从类型中预生成列列表。
内置位图列数据类型使在列中显示位图成为一种快捷方式。
能够在所需数据行上隐藏(+/-)符号。
数据过滤功能。
审核编辑 :李倩
