Spire.XLS forWPF是一个专业且功能强大的ExcelAPI,它使开发人员/程序员能够使用其WPF应用程序操作Excel文件。
Spire.XLS forWPF允许开发人员快速生成和编辑Excel文件。开发人员可以在单元格格式、页面设置、数据排序和筛选、图表和公式等方面控制Excel。此外,开发人员还可以使用该组件将数据从数据库中导入到Excel,并将数据从Excel中导出到数据库里。
不用安装MicrosoftAutomation,Spire.XLS会使编程变得更加简单。Spire.XLSfor WPF支持操作Excel97-2003、Excel2007、Excel2010和Excel2013。但是,要使用Spire.XLSfor WPF,必须安装.NETFramework和VisualStudio。
主要功能
直接操作Excel文档
Spire.XLS forWPF使开发人员能够生成、编写、编辑和读取Excel文件。开发人员可以使用它设置文件属性、设置打印页面、将Excel保存到流/网络响应等。
导入/导出
Spire.XLS forWPF使开发人员能够将数据从数据库/数据表导入Excel。同时,可以将Excel中的数据导出到数据库/数据表中。
格式化
Spire.XLS forWPF使开发人员能够格式化Excel,包括文本/数字字体、对齐、单元格填充、边框等。
插入内容
Spire.XLS forWPF使开发人员能够在Excel中插入外部内容,例如图像、超链接、文本框、注释等。此外,开发人员还可以插入公式(支持所有531项)、图表(支持所有74种类型)和透视表。
保护
Spire.XLS forWPF使开发人员能够通过加密整个工作簿或锁定工作表来保护Excel文件。它还使开发人员能够解密和解锁Excel。
标记设计器
Spire.XLS forWPF使开发人员能够将数据从数据库/数据表导出到格式良好的模板Excel文件中。
特点
支持的格式
Excel 97-2003(.xls)格式、Excel2007、Excel2010、Excel2013和Excel2016 (.xlsx)格式以及OpenOffice (.ods)格式。
转换
Spire.XLS forWPF具有强大的转换能力,可以将Excel文件转换为最常用和流行的格式。
Excel toHTML/XML/CSV
XML/CSV toExcel
Excel to Image
Excel to Text
Excel to PDF
Excel sheet toEMF image
页面设置
Spire.XLS forWPF允许开发人员/程序员设置页面设置选项。
调整页面方向、缩放比例和纸张大小。
指定页边距和页面居中。
使用图像创建或编辑页眉和/或页脚。
设置打印区域、打印标题或打开网格线等。
管理分页符。
文件操作和数据处理
Spire.XLS forWPF支持Excel工作表上的大量操作。
创建和编辑Excel
从模板加载现有Excel文件
查找和替换数据
从DataTable、DataView、Array、DataGrid等导入/导出数据。
将Excel保存到文件/流或作为网络响应
创建图表
读写超链接
创建自动过滤器
实施数据分类
实施数据验证
合并/取消合并单元格和文件
对行和列进行分组/取消分组
插入/删除或隐藏行、列和工作表
计算复杂的Excel公式
冻结/解冻窗格
插入链接数据的超链接
保护/取消保护工作表
创建透视表
加密/解密文件
加载/保存ExcelVBA
使用MarkerDesigner将数据合并到Excel中
设置格式
Spire.XLS forWPF提供对所有电子表格元素格式属性的详细编程访问。
应用单元格中的所有字符格式,包括字体、颜色、效果、填充和阴影。
对单元格应用所有数字格式设置(MSExcel支持)。
设置所有类型的文本对齐设置。
为单元格应用不同的字体设置。
对单元格、字体、网格线、图形对象等应用不同的颜色。
在单个单元格中应用不同的富文本格式。
对单元格应用不同的边框设置。
在单元格上应用不同的背景图案。
在单元格上应用渐变背景图案。
对工作表、行、列或单元格区域等应用格式设置。
仅通过密码保护文件。
审核编辑 :李倩
