unzip命令的作用及用法
unzip 命令往往用于解压缩 zip 文件,但它能做的不仅仅是如此。 今天我们主要介绍一下该命令的作用及用法。
在某些 Linux 发行版上,可能没有默认安装该命令,那需要先安装,可以使用包管理器,比如 Debian 系统中:
sudo apt install unzip
下面我们来看一下它的用法。
Linux 中的 unzip 命令
unzip 命令的语法很简单:
unzip [option] zip_file
如果不使用任何选项,那么它会解压整个给定的文件,看下面的例子:
unzip webdesign.zip
Archive:  webdesign.zip
  inflating: 339252-PAJF05-394.ai
  inflating: 339252-PAJF07-322.eps
  inflating: 339252-PALBTI-224.ai
  inflating: 339252-PALBTL-394.eps
  inflating: 339252-PALBTM-53.jpg
  inflating: License free.txt
  inflating: License premium.txt
有时候,这可能并不是我们想要的。 因为如果给定的压缩文件中的文件太多,那么解压后,当前目录中会充斥了大量的文件:
ls
 339252-PAJF05-394.ai    339252-PALBTI-224.ai    339252-PALBTM-53.jpg  'License premium.txt'
 339252-PAJF07-322.eps   339252-PALBTL-394.eps  'License free.txt'      webdesign.zip
1,解压到某个目录
一般情况下,我们希望将文件解压到某个目录,然后目录通常是与 zip 文件同名。 可以使用 -d 选项,指定将文件提取(压缩)到某个目标目录:
unzip -d target_directory zip_file
如果目标目录不存在,就会创建。 但是不会创建嵌套的目录。
另外,也可以将目标目录(连同选项 -d)放在压缩文件后面,但并不是所有选项都可以放到命令后面。 如下所示:
unzip zip_file -d target_directory
2,在不解压的情况下,查看压缩文件的内容
如果只想查看 zip 文件包中的内容,但是并不想解压它,可以使用 -l 选项,该选项可以让我们查看 zip 文件的内容:
unzip -l zip_file
在输出的文件列表中,还会现实文件的时间戳和大小(以字节为单位),如下所示:
$ unzip -l webdesign.zip
  Length      Date    Time    Name
   205358  2023-01-18 23:14   339252-PAJF05-394.ai
   996906  2023-01-18 23:14   339252-PAJF07-322.eps
   213968  2023-01-20 00:00   339252-PALBTI-224.ai
  1005362  2023-01-20 00:00   339252-PALBTL-394.eps
   305531  2023-01-20 00:00   339252-PALBTM-53.jpg
     1462  2023-01-20 09:45   License free.txt
     1116  2023-01-20 09:45   License premium.txt
  2729703
如果需要,可以使用 -v 选项来获得更多信息,如压缩大小、压缩比等。 输出中的 CRC-32 是循环冗余检查。
$ unzip -v webdesign.zip
 Length   Method    Size  Cmpr    Date    Time   CRC-32   Name
  205358  Defl:N   142097  31% 2023-01-18 23:14 792f2380  339252-PAJF05-394.ai
  996906  Defl:N   221228  78% 2023-01-18 23:14 440390d3  339252-PAJF07-322.eps
  213968  Defl:N   147568  31% 2023-01-20 00:00 cdb64dfc  339252-PALBTI-224.ai
 1005362  Defl:N   226727  77% 2023-01-20 00:00 aed3d97a  339252-PALBTL-394.eps
  305531  Defl:N   183363  40% 2023-01-20 00:00 e4ced90f  339252-PALBTM-53.jpg
    1462  Defl:N      728  50% 2023-01-20 09:45 0eb9e17b  License free.txt
    1116  Defl:N      558  50% 2023-01-20 09:45 165dd84e  License premium.txt
 2729703           922269  66%                            7 files
3,在不提示的情况下覆盖已有文件
如果在当前目录中,已经存在同名的文件,那么在解压的时候,会有提示“是否要覆盖当前文件”,可以使用 -o 选项,来跳过询问,强制覆盖:
unzip -o -d target_directory zip_file
4,不要覆盖任何文件
如果不希望覆盖现有文件,可以使用 -n 选项:
unzip -n -d target_directory zip_file
5,更新且在必要的时候创建文件
更新文件,与覆盖略有不同。 当某些文件的时间戳比现有文件更新的时候,才会被覆盖。 如果文件不存在,将会直接创建。 这种情况下,需要使用 -u 选项:
unzip -u -d target_directory zip_file
6,更新现有文件,但是不创建新文件
这个例子与前一个略有不同。 在本例中,如果有某些文件的时间戳更新,会覆盖这些文件,但是如果文件不存在,那么不会创建新文件。 这种情况,可使用 -f 选项:
unzip -f -d target_directory zip_file
7,在安静模式下解压文件
在解压文件的时候,会在屏幕上现实已经解压的文件。 但是当文件有几百个的时候... 屏幕会一直出现滚动信息。
可以使用 -q 选项来选择安静模式,这种情况下,在解压的过程中屏幕不会有信息输出。
unzip -q -d target_directory zip_file
8,解压的时候,排除某些文件
unzip 命令,可以实现在解压的时候,排除某些文件,或者某些类型的文件:
unzip zip_file -x file_to_exclude
比如,我想在解压的时候,排除 .eps 文件,如下:
$ unzip webdesign.zip -x *.eps
以上例子是关于 unzip 命令的一些常用的,大家可以查看 man 手册来获取其更多的信息。
