西门子PLC和罗克韦尔PLC有什么区别?
前言:
经常听到很多人最喜欢的谈到的话题:Siemens 和 Allen-Bradley 在编程环境上有什么区别?如果您是一位从事多年的控制工程师,或者从事工业制造和集成工作,那么一定思考过一个问题——西门子和AB PLC的PLC到底哪家强?到底是先学习西门子家的PLC还是先学习A罗克韦尔家的PLC?到底哪个好入门?Allen-Bradley 有深入的了解之后再学习 Siemens?所以在今天的文章中,我想和大家分享一下这两个产品的比较,包括可编程控制器硬件,以及编程软件
1
****2控制器
首先,让我们先从查看每个制造商的控制器或 CPU 开始。
从罗克韦尔公司的Allen-Bradley 电气自动化工程师的角度来看,Allen-Bradley MicroLogix 乍一看可能看起来像 Siemens S7-1200,具有小巧的外形和板载 I/O。
plc
Allen-Bradley MicroLogix1400
但在处理能力和内存方面,S7-1200 实际上更能与 CompactLogix 相媲美。
plc
也就是说,S7-1200 在附加模块方面受到更多限制。它最多支持 1 个信号扩展板(又名插件)、8 个信号模块和 3 个通信模块,
西门子 S7-1200
而最新的 CompactLogix 系列 5380 系列最多可以支持 31 个 I/O 模块*(最大的控制器)。*
plc
Allen-Bradley CompactLogix5380
在更大范围内,西门子提供了 S7-1500,它可与 ControlLogix 系列控制器相媲美。
这两者之间的主要区别在于 S7-1500 不需要背板,因为它是一个导轨安装系统。
plc
西门子 S7-1500 系列
S7-1500 还标配两个 PROFINET 端口,允许用户分离网络并简化与其他设备的连接。
S7-1500 还配备了一个小型图形显示器,可直接从 PLC 的正面进行故障排除。
plc
Allen-Bradley ControlLogix 1756
我认为西门子比 Allen-Bradley 中胜过的一个领域是远程 I/O 领域。
西门子提供 ET200 系列远程 I/O,可用作远程 I/O 或独立 PLC 系统,因为 ET200 可以与 CPU 一起购买,并且可以像 S7-1500 一样编程;也可以购买故障安全 CPU。
我在较小的机器应用中经常使用此选项,因为它具有成本效益。
2
软件
现在让我们来看看西门子 TIA Portal 软件;TIA Portal v17 刚刚发布。
西门子首先要做的是可以从同一个软件包中对 HMI 和 PLC 进行编程;是的,众所周知 Connected Components Workbench 也允许这样做,但它与 TIA Portal 相差甚远。 TIA Portal 随附 WinCC Basic 以对 Siemens Basic Panel 进行编程,并且可以升级以支持更高端的 HMI。Rockwell 的 Studio 5000 Logix Designer 随附用于 PanelView 5000 HMI 的 View Designer – Ed)
TIA Portal 软件允许用户连接到 IP 地址未知的 PLC,允许您通过可访问设备选项连接到 PLC,从而简化新 PLC 的配置,并且无需使用 BOOTP 等实用程序。
plc
TIA Portal 软件界面
说到SIMATIC软件,西门子声称它们可以提供最高效率在整个自动化过程。他们的SIMATICSTEP7允许用户配置,编程,测试和诊断高级和分布式控制器。来自世界各地的程序员和工程师熟悉西门子平台,使其成为任何公司的坚实选择。
西门子也不需要 RSLinx 和 FactoryTalk View Studio 等其他软件来对 PLC 和 HMI 进行编程和设置。但是 RSLogix 5000和Studio 5000 需要 RSLinx和BOOTP 等实用程序 。Allen-Bradley控制器的编程以RSLogix5000和较新的Studio5000的形式出现。RSLogix系列编程软件已经存在多年并已发展成为一个非常强大的自动化工具。如果您要在美国寻找处理PLC的工作,很有可能它需要RSLogix和Allen-Bradley的知识。
plc
Allen-BradleyStudio 5000 软件界面
我确实遇到的一个问题是,如果我对 HMI 进行更改,则无法有人回来上传我所做的 HMI 更改。相反,我必须给他们一份我的 PLC 程序的副本。
三、编程环境
现在到大家最喜欢的话题:Siemens 和 Allen-Bradley 在编程环境上有什么区别?
简短的回答:很多,但要详细介绍将是另一篇文章。在这里,我们将看看一些最显着的差异。
西门子的优点之一是它允许用户添加“未指定的 CPU”,然后向其中添加 I/O 模块。
这允许程序员甚至在选择确切的 CPU 之前立即开始编写代码。
在 TIA Portal 项目的项目树中,我们看到多个文件夹和图标,其中大部分与 RSLogix 5000 中的项目树功能具有相同的用途。
设备和网络可以与 RSLinx 进行比较,但在我看来更好。
这显示了连接到您的 PLC 网络的设备;人机界面、机器人、扭力箱等。
plc
程序块是您可以添加功能、功能块和数据块的地方,或者用 Allen-Bradley 来说是例程。
Allen-Bradley Studio 5000 编程界面
PLC 标签类似于 RSLogix/Studio 5000 中的控制器标签,是您的 I/O 所在位置,以及您可能想要添加的其他标签。
PLC 数据类型(您可能已经猜到)是用户定义的数据类型。
四、结论
SIMATIC代表SiemensAutomatic。名称本身应该是其在自动化和制造中的作用SIMATIC控制器有一些非常棒的标准功能,包括以太网TCP/IP简易连接和ProfinetIO通信。Profibus包含在内并且可轻松添加模块。我还觉得 Siemens 可以更轻松地设置新设备,西门子是自动化和PLC领域名气最大,为所有性能需求的用户提供一个选项。
美国最大的PLC制造商之一是罗克韦尔自动化及其Allen-Bradley(简称AB)系列控制器。Allen-Bradley为所有不同规模的项目提供控制器。他们的大型控制系统正在被提及作为可编程自动化控制器或PAC。这些都是在自动化项目基础上制定的。他们的大型控制器可以通过适当的设计和规划运行在整个工厂中这是通过他们的ControlLogix控制器和软件实现的,GuardPLC用于安全系统和SoftLogix软件套件。AB还为小型应用提供系统。最受欢迎的是他们的MicroLogix,SLC500和CompactLogix系统。所有这些对于几乎所有行业的需求来说仍然非常强大。工厂将这些控制器中的几个安装在他们的设备中。Allen-Bradley PLC 允许用户更多地扩展系统,但与西门子相比,其价格更高。
如果您有任何疑问,请在微信公众号中或者加微信留言,下面。我们会阅读每条留言之后并尽量在 24 小时内回复!如果您的问题具有代表性,我们将单独写一篇文章详细说明。
有朋友、客户或同事可以使用这些信息吗?您可以分享这篇文章给他们。
扩展阅读:
[用 SCL 编写你的第一个 TIA 代码]
[西门子PLC | PLC硬件配置]
[AB PLC | Studio 5000 定时器编程]
