山区、农村信号差
寒冬天气,还要频繁跑动找信号
看看这个距离地面近千米的寺庙
是如何做信号覆盖的
项目详情
设计方案
客户是四川省德阳市某寺庙的管理员,平时居住在寺庙内,做日常洒扫、维修等工作。寺庙建于近千米的大山顶端,手机信号一直很差,天气晴朗时信号会好点,一下雨信号基本全无。
客户自行在京东旗舰店购入了林创信号放大器,安装后,发现网络并未得到改善,马上跟林创客服反馈。
客服先引导客户检测周遭网络,发现购买主机频段与覆盖地频段不匹配,该地适配频段为BAN8,适用GSm900频段的机型,而客户之前购买的是TDD-F1900的机型,频段无法匹配,所以增强无效果。
(GSM900、TDD-F均为手机信号频段,购前买信号放大器前需检测当地频段后,再与客服沟通购入主机。)
产品方案
根据频段重新向客户推荐了KW20L-GSM(单频)主机,配件方面:室外天线18单元八木天线、室内选择吸顶天线、35米馈线。
购物清单
安装方法
八木天线安装注意事项:
需保持与地面垂直
而且天线的前端要指向基站发射方向
吸顶天线安装注意事项:
由于吸顶天线的信号是向下发散(如图所示),在室内安装时尽量悬挂在天花板等高处。
室内外天线通过馈线连接主机,确认天线连接无误后再接入电源启动主机。
安装好后信号恢复室外流畅水平,室内通话上网都不卡顿,再也不需要出门找寻网络了。
如果你们家处于山区、农村等信号较差的地方,不妨购入信号放大器试试。
