一文详解传输门和三态门
反相器
反相器是最基本CMOS器件。
三态门
三态门
缓冲区
两个串联的反相器组成buffer。
三态门
三态门
传输门
三态门
TP和TN是结构对称的器件,它们的漏极和源极是可互换的。 设它们的开启电压| VT|=2V且输入模拟信号的变化范围为-5V到+5V。 为使衬底与漏源极之间的PN结任何时刻都不致正偏,故TP的衬底接+5V电压,而TN的衬底接-5V电压。 两管的栅极由互补的信号电压(+5V和-5V)来控制,分别用C和! C表示。
传输门的工作情况如下:当C端接低电压-5V时TN的栅压即为-5V,vI取-5V到+5V范围内的任意值时,TN不导通。 同时、TP的栅压为+5V,TP亦不导通。 可见,当C端接低电压时,开关是断开的。 为使开关接通,可将C端接高电压+5V。 此时TN的栅压为+5V,vI在-5V到+3V的范围内,TN导通。 同时TP的棚压为-5V,vI在-3V到+5V的范围内TP将导通。 由上分析可知,当vI《-3V时,仅有TN导通,而当vI》+3V时,仅有TP导通当vI在-3V到+3V的范围内,TN和TP两管均导通。 进一步分析还可看到,一管导通的程度愈深,另一管的导通程度则相应地减小。
三态门
三态门
三态门是指逻辑门的输出有三种状态:高电平状态、低电平状态、高阻状态。 其中,高阻状态相当于隔离状态(因为高阻状态电阻很大,相当于开路)。 通常三态门有一个EN使能控制端,用于控制门电路的通断(即通过EN使能控制,处于高阻态就是电路断开,非高阻态就是电路导通),现如假设EN高电平有效,当EN=1时,门电路导通,三态门电路呈现正常的
0 或 1 的输出;(电路导通)当EN=0时,门电路断开,三态门电路给出高阻状态的输出;(电路断开)。
三态门
三态门
?… :等于if … else.
其他通用逻辑门
OR:或门。 AND:与门。 XOR:异或门。 NOR:或非门。 NAND:与非门。 XNOR:异或非门。
三态门
