0x01 dalvik寄存器
32位,所有类型, <=32一个寄存器
64位:使用两个相邻寄存器
0x02 寄存器的命名法:
v:局部变量寄存器 v0-vn 参数寄存器 vn-vn+m
p:参数寄存器p0 -pn 变量寄存器 v0-vn
0x03 dex文件反汇编工具
.java编译成.class在编译成.dex 最后反编译得到samli文件
.java -->.class -->.dex -->samli
dx.jar ----- .class打包.dex
dx --dex --output=Decrypt.dex com/xxx/xxx/Decrypt.class
Baksamli.jar------- .dex反编译成 samli
java -jar baksmali.jar -o smali_out/class.dex
Samli.jar-----.smali打包成.dex
java -jar smali.jar smali_out/ -o classes.dex
0x04 dalvik字节码类型
| Dalvik | java |
| B | byte |
| C | char |
| S | short |
| I | int |
| J | long |
| f | float |
| D | double |
| Z | boolean |
| V | void |
| L | java类类型 |
| [ | 数组类型 |
0x05 字段
表示的是成员变量
字段格式: 类型(包名/类名) ->字段名称:字段类型
Lpackage/name/ObjectName;->FieldName:Ljava/lang/String;
相当于
Package com.yjh
Class ObjectName{
String FieldName;
0x05 方法
字段格式: 类型(包名/类名) ->方法名方法的签名信息
Lpackage/name/ObjectName;->MethodName(III)Z
(III)Z:这部分表示方法的签名信息
相当于
Package com.yjh
Class ObjectName{
public boolean MethodName(int a,int b ,int c){
0x06 dalvik指令格式
基础字节码-名称后缀/字节后缀 目的寄存器 源寄存器
名称后缀是wide,表示数据宽度为64位
字节码后缀是from16,表示源寄存器为16位
move-wide/from16 vAA,vBBBB
move 为基础字节码,即opcode
wide 为名称后缀,标识指令操作的数据宽度为64位
from16 为字节后缀,标识源为一个16位的寄存器引用变量
VAA 为目的寄存器,它始终在源寄存器签名,取值范围为v0-v255
VBBBB 为源寄存器,取值范围v0-65535
Dalvik指令集中大多数指令用到了寄存器作为目的操作数活源操作数,其中
A/B/C/D/E/F/G/H 代表一个四位的数值,
AA/BB/.../HH 代表一个8位的数值,
AAAA/BBBB/.../HHHH 代表一个16位的数值
0x06 dalvik指令
nop
空操作指令的助记符为nop。它的值为00,通常nop指令被用来做对齐码使用,无实际操作
