在工业控制中,模拟量是指连续变化的量,比如电压、电流、温度、压力、流量、液位等等。
PLC 发展至今拥有十分强大的功能,而模拟量控制功能是其重要功能之一。很多模拟量控制系统中都采用PLC 作为控制器,PLC 的CPU属于微型处理器,只能处理数字量,这就需要一个装置来完成数字量和模拟量之间的转换,然后再由PLC的CPU进行运算处理。因此就出现了各种模拟量单元。
在众多模拟量信号中,温度是工业控制中重要的被控对象之一,为了方便实现对温度的控制,也相应地出现了一系列专用的模拟量单元:温度单元。
模拟量单元分类
模拟量输入模块(AD),完成模数转换,将模拟量信号转成数字量信号。
模拟量输出单元(DA),完成数模转换,将数字量信号转换成模拟量信号。
模拟量输入输出单元(MAD),既可完成模数转换,也可完成数模转换。
以下为欧姆龙小型机常用模拟量单元。
欧姆龙的CP1H-XA 内置了4点模拟量输入和2点输出功能,不使用拓展单元也可进行模拟量的控制。(只限XA型)
CP1H-XA 内置模拟量功能的性能
大型机常用模拟量单元
温度单元的分类
欧姆龙的温度单元可以分为温度传感单元和温度控制单元,温度传感单元负责温度信号的采集,温度控制单元进行温度信号的采集和控制。
小型机常用的温度控制单元如下图所示:
大型机常用的温度单元如下:
模拟量控制
模拟量控制可以通过CPU控制程序实现,也可由智能模块实现。
CPU控制程序可分为ON/OFF 控制和PID控制。
ON/OFF 控制是当当前值低于设定值时,执行器ON; 高于设定值时,执行器OFF。ON/OFF 控制虽然实现方便,但精度不高。
模拟量闭环控制比较好的方法就是PID控制。即比例积分微分控制,控制精度较高。
还有就是利用高功能单元实现模拟量控制,比如PID 控制单元,温度单元等等,无需编写梯形图,但是缺点是,PLC 停止运转时,高功能单元也停止了。
