凯迪正大架空线路故障测试仪、定位仪介绍
今日头条
1195人已加入
一、架空线故障定位仪简介
KDJK-10A架空线故障定位仪,是新型线路接地故障巡查装置,适用于不长于25公里的架空高压线路巡查单相接地故障,对接地故障点进行精确探寻定位,巡查作业时线路需停止运行。仪器能准确找到架空线路的单相金属性接地、经电弧接地、经过渡电阻接地、瓷瓶击穿、避雷器击穿等隐蔽性接地故障。
KDJK-10A架空线故障定位仪,由主机、检测钳、测试线、接地针、绝缘杆及附件组成,主机与检测钳间采用无线通讯。主机采用7寸彩屏,故障指向清晰明了,测试结果一目了然,主机具有语音播报功能,语音提示线路故障方向,使得现场操作更加轻松。创新的检测钳集信号发射、采集于一一体,钳形结构,体积小,重量轻,挂装方便,一”次挂装即可完成线路故障查找,操作简易快速,极大减轻了测试的工作强度,提高工作效率。检测钳自带非接触验电器,能检验电缆线是否带电,并发出声光报警,确保操作人员和设备的安全。仪器还具有蓝牙通讯功能,下载APP后可在手机进行测试、查看测试结果、查阅历史记录。
KDJK- -10A架空线故障定位仪,可进行多条线路的接地故障定位。在架空线路停运后,从线路一端开始逐段测试,由检测钳向线路施加低频高压信号并检测左右两侧电流,通过分析左右侧脉冲电流及阻抗,在主机上显示接地故障点的方向(黄色方向或红色方向)。检测钳有对应的黄色端和红色端,沿着故障点指示的方向逐段测试,在故障点前,测试结果显示故障点在其后方,在故障点后,检测结果显示故障点在其前方,从而逐段逼近故障点,确定故障位置。
二、架空线故障定位仪功能特点
1.创新的检测钳集信 号发射、采集于一体,钳形结构,挂接方便,一次挂装即可完成线路故障测试,无需分两处进行输出信号和采集信号操作,也无需断开PT,测试便捷快速,减少了作业人员,提高工作效率。
2.检测钳带有非接触验电器,被测线路如带电发出灯光报警,同时主机会播报语音提示,确保操作人员和设备的安全。
  1. 适用于小电流接地系统配电网,检测架空线路的单相金属性接地、经电弧接地、经过渡电阻接地、瓷瓶击穿、避雷器击穿等隐蔽性多种故
4.特别适合有电缆分支的故障线路。
5.输出电压高达8000V,有8000V及3000V 两档选择,满足用户不同需求。
6.短路检测能力强,可检测接地电阻为0的直接短路故障。
7.大容量充电电池,充满电后可完成整条线路的巡查工作。
8.检测速度快,挂接后数秒钟即可得到测试结果。
9.7寸彩屏故障指向清晰明了。
10.语音播报功能,提示故障方向。
11.蓝牙通讯功能,通讯距离可达40m,下载APP后可在手机进行测试及查看测试结果,做手持接收器使用。
定位仪
三、架空线故障定位仪技术规格
功能 架空线故障定位仪
电源 主机:14.8V5200mAh锂电池检测钳:3.7V 2600mAh锂电池
测试方式 钳形CT
显示屏 7寸彩色LCD,尺寸153.8mm×85.6mm
输出电压 AC300OV/8000v
输出频率 50Hz
钳口尺寸 36mm
验电报警 检验被测电缆线是否带电,带电发出声光报警
通讯方式 433MHz无线通讯
无线通讯距离 50m(较空旷环境下)
蓝牙通讯距离 40m(较空旷环境下)
数据上传 主机带有USB接口,上传测试数据
仪表尺寸 主机:355mm×272mm×164mm检测钳:297mm×118mm×94mm
仪表重量 主机:约7610g检测钳:约785g总重量:约19.4kg(含绝缘杆)
电池电量 显示主机及检测钳电池电量
工作温湿度 温度:-20℃-70℃,湿度:5~90%RH
定位仪
定位仪
定位仪
