好的连接器应具备怎样的环境性能?
今日头条
1183人已加入
同一个物体在不同的环境下会有不同的技术性能。因此,看一个物体能承受多大的环境条件,也是评价一个物体质量好坏的重要指标。连接器这一电子工程领域中耳熟能详的元器件,它已经应用到我们生产和生活的每一个角落。满足各种复杂恶劣环境下的应用需求,其环保性能显得尤为重要。
我们知道连接器的使用环境对性能有很大的影响。主要影响因素有温度、湿度、酸碱、振动和冲击、以及液体浸泡等。些因素也会影响连接器的工作和寿命。下面简单介绍一下面我们就来看看这些因素对连接器性能的影响。
温度可以改变物体的物理状态。是影响连接器性能的一个很强的因素。由于季节的不同和地域的差异,环境温度会相差很大。连接器连接两个元件后,当电流通过时,它也会产生热量。温度升高,两者之和即为工作温度。
一个好的连接器中的金属元件应该能够在一定的温度范围内保持物理状态不变,这样才能保证其高性能。通常规定它应能承受最高200度,最低零下65度。湿度对连接器的影响实际上是水的影响。由于水对金属元件具有腐蚀性,并具有一定的导电性,可降低绝缘性,因此必须选择受水影响最小的连接器的元件材料。一般规定,连接器应能在相对湿度为90%-95%,温度为40度左右的环境中正常工作至少96小时。盐雾是水中所含的盐,会对金属部件造成化学腐蚀,影响连接器的电气性能。通常规定,它必须能在用特定的氯化钠溶液人工制造的盐雾环境中连续工作至少48小时。
振动和冲击主要影响连接器的牢固性和电接触的可靠性。通常,必须根据连接器的应用环境对其性能进行测试,并按相关参数模拟振动和冲击的环境。液体浸泡的影响类似于水的影响。与湿度相比,周围湿度大,作用时间短。通常,通过检查密封性来评估抗液体浸泡的能力。
由于应用对象和应用环境的不同,连接器的形状和结构也有所不同。但在任何情况下,连接器必须能够保持所连接部件的电气连续性和可靠性。实现这一目标,需要深入分析连接器的环境性能,将合适的连接器应用到合适的电子设备上。
审核编辑 黄宇
