今日头条
温度和湿度是引起电连接器接触失效和绝缘失效的主要环境因素,而接触失效和绝缘失效占连接器故障的67.4%。可以说,温度和湿度的影响是连接器失效的主要原因。
电连接器的接触材料一般为金属铜。铜在环境温度应力的作用下发生氧化反应,在接触体表面形成氧化膜层。氧化膜层产生的膜层电阻是接触体电阻的主要成分。温度是氧化过程中一个重要的辅助因素。
触头体氧化破坏过程:氧吸附在电连接器触点表面,分解为氧原子。氧原子与金属铜发生化学反应,形成氧化膜层。当氧化膜层变厚时,由于氧化膜层本身的导电性较差,增厚的氧化膜层增加了接触体的接触电阻,最终导致连接器的接触失效。
绝缘体失效过程:绝缘体由高分子聚合物等材料制成,在温度应力的作用下,高分子材料内部分子的运动会加快,其分子链上会产生空位,这时空气中的有害气体等介质就会渗透、扩散到材料内部,并在环境温度的影响下,材料会发生热降解和交联反应,材料发生劣化,材料的物理性能和电气性能降低,导致绝缘体的绝缘性能性降低,最终导致连接器绝缘失效。
于工作温度范围和温升对连接器的影响,我们可以参考这两个过程。
为了确定连接器套件如何响应湿度测试,部件在暴露于湿气之前和之后通过、配对/未配对、IR/DWV和LLCR。将连接器套件焊接到适当的测试板上,并执行初始基准测试。然后在室内对部件进行湿度测试,然后重新测试,以确定它们是否通过了湿度测试。请注意,如果连接器未达到LLCR或IR/DWV的电气要求,则认为其未通过湿度测试。正规连接器制造商的湿度测试标准通常是EIA—364—31《电连接器和插座的湿度测试规程》作为湿度测试的测试标准。
