电子连接器常用的工程塑胶料
今日头条
1191人已加入
在连接器生产所需的众多材料中,塑料是最常见的一种。随着连接器的应用范围越来越大,对塑料的选择也需要更具有针对性。电子连接器常用的工程塑胶料包括LCP、NYLON、PBT。
1、LCP
具有线膨胀系数小,注塑成型收缩率低和非常突出的强度和弹性模量以及优良的耐热性,具有较高的负荷变形温度,有些可高达340度以上,LCP还具有优良的耐化学药品和气密性,因此普通连接器以及需要SMT的都首选LCP料。
2、NYLON
成本较低,抗拉强度很高,有突出的耐磨性和自涧滑性,流动性好,利于薄壁成型,但缩水严重,易产生毛头,成型前需严格进行烘烤,以防产生水解,一般连接器尤其DIP的大多用NYLON料。
3、PBT
成本低,强度高,耐摩擦,但成型性较差,缩水严重,由于熔化温度较低,过波峰焊时容易产生塑料熔化现象。
连接器
审核编辑 黄宇
