电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。
为了抑制发热,选择ESR较低的电容器非常重要。陶瓷电容器在电容器中ESR较低,非常适合抑制发热。电容器中的纹波电流主要是指电源电路中由于IC的负载电流变动而流过电容器的电流。由于电容器具有被称为ESR的电阻分量,所以电容器会因纹波电流而发热。在铝电解电容器等中,将因发热引起的温度上升达到某一值(因制造商而异)的电流值规定为可流入电容器的最大电流值。找正品元器件,上唯样商城。这叫做容许纹波电流。陶瓷电容器没有规定容许纹波电流的规格。一般陶瓷电容器比铝电解电容器的ESR特性值要低,在相同的电流值下有较低的发热效果。使用我们的产品时,请保持在使用温度范围内,包括自发热和环境温度。我们在TY-COMPAS中介绍了针对个别产品的纹波电流的自发热标准,请加以利用。
审核编辑:汤梓红
