无线倾角报警仪,有线无线均可满足
今日头条
1192人已加入
⊙产品概述
无线倾角报警仪是由智能测控报警仪、无线倾斜角度倾斜方位传感器和太阳能供电盒组成,具有倾斜角度报警设定和报警输出控制功能;无线倾角报警仪采用无线信号传输、显示屏输出,倾斜角度显示采用高亮LED数码管显示,监测距离远,并适合于光线较暗和夜间使用;该报警仪自带声光报警器,倾斜角度超限时报警器发出声光报警,提醒操作人员注意安全,同时产生继电器开关量输出。
1、功能特点
◆ 操作便捷,整机只有三个按键,就可以实现所有设置以及查看功能,操作非常简便。
◆ 显示直观,面板分两个区域分别显示倾斜角度和倾斜方位数据,倾斜方位数据带有倾斜方位标指示。
◆ 无线传输,可视距离可达1.5km,信号流畅稳定告别布线烦恼。
◆ 传感器采用太阳能+内置可充电锂电池供电,安装灵活。
◆ 低功耗,传感器在散射光环境下,一个月内保持满电,主机数据持续更新。
◆ 具备倾斜角度,倾斜方位显示功能,并能够根据倾斜角度作超限预报警输出。
◆ 反应灵敏,根据设置的预报警值可迅速进行继电器输出报警信息,延迟小于100ms。
◆ 测量精度高,量程宽,稳定性好
◆ 结构设计合理,外观质量佳
◆ 数据信息线性度好,抗外界干扰能力强
2、适用范围
可广泛应用在桥梁架设、铁路铺设、土木工程、石油钻井、航空航海、工业自动化、智能平台、机械加工等领域现场倾角监测和预警。
3、工作、存储条件
工作温度:-40~85°C 工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~125°C 储存湿度:<80%(无凝结)
技术参数
高精度倾斜角度(选配 ¨
测量范围:0~30°
测量精度:±0.06°
分辨率:0.0001°
普及型倾斜角度(选配 ¨
测量范围:0~40°
测量精度:±0.3°
分辨率:0.01°
倾斜方位
量 程:16方位
其它参数
供电电压:传感器:太阳能(3W)+锂电池供电(5200mAh)
报警仪:12V DC
输入信号:470MHz无线通讯或RS485
探头线长:1.5m(标配)
传输距离:可视距离1.5km
预警值门限:≥0.8° 报警值门限:≥1.3°
设备功耗:50mA
防护等级:传感器:IP67(高精度)IP66(普及型)
报警仪:IP67 低功耗无线通讯单元:IP67
⊙尺寸、重量
外观尺寸:
高精度倾斜角度传感器:长82mm宽64mm高38mm
普及型倾斜角度传感器:长89mm宽58mm高35mm
报警仪:长149mm宽120mm高63mm
低功耗无线通讯单元:长149mm宽120mm高63mm
整机重量:
倾斜角度传感器:205g(高精度)170g(普及型)
报警仪:355g 低功耗无线通讯单元:398g
显示定义
倾斜角度 显示: 倾角报警仪使用高亮红色3位数码管显示,倾斜角度10°以下显示2位小数;10°或以上显示1位小数,值40秒钟更新一次; 数码管显示传感器倾斜角度值0.00 °或00.0 °
显示范围:030.0°(高精度) 040.0°(普及型)
倾斜方位 显示: 环形LED灯
按键:测试键、设置键、调整键
测试键 :a. 在除了进行设置之外的任何时候,长按此键可以模仿报警时的状态(灯闪、机内蜂鸣音、继电器吸合),松开按键则恢复到初始状态。可以作为用户在安装报警仪之后的功能测试,并熟悉报警声音;若外接声光报警器,测试是否会一起动作。
b.在设置预警值门限和报警值门限时,测试键用于向右循环移位(哪位数字闪烁,就可以设置哪位),移位顺序是高位->中位->低位->高位...
设置键: a. 在平时状态下按一下设置键,进入倾斜角度预警门限设置。此时位于最下方的LED灯亮起红色,且屏幕高位间断闪烁,显示当前的倾斜角度预警门限。可按测试键调节移位,按调整键增加数值。
b. 在刚才的状态下,再按一次设置键保存预警门限,并进入报警门限值设置,此时 LED 灯亮起最下方 3 个为红色,且屏幕高位间断闪烁。调整操作同预警值门限相同。
c. 再按一次设置键则保存并退出,回到平时状态(屏幕显示实时倾斜角度值,LED灯指示倾斜方位)。而15 秒内不按设置键进行确认,则退出设置界面,恢复之前的设定值。
调整键: a. 在设置预警和报警数值门限时每按一次会让数值加1,当加到9 时,再按会变成 0。。
b. 在设备蜂鸣器间断鸣叫提醒传感器掉线的时候,按一下按键可以取消本次蜂鸣器间断鸣叫提醒。
c. 在设备预警和报警时,按一下按键可以取消本次预警和报警的灯光闪烁和蜂鸣器长鸣叫提醒,并切断继电器输出。
数据接收与显示
当有无线信号情况下报警仪被动接收无线信号数据并解析,数码管实时显示数据,不进行485采集数据。倾斜角度显示为10°以下保留两位小数,10°以上保留一位小数,例如8.36和12.6。
报警仪上有一圈指示灯,由8个LED双色灯组成,使用绿灯来表示16个倾斜方位,通过绿色LED灯显示。每个绿灯灯可以表示一个方向,这样可以表示8个方向;两个临近的绿灯同时亮起,表示倾斜方位在这两个方位之间,以此来表示倾斜方位的16方位。
报警仪在40秒内没有接收传感器发的数据则数码管提示---,若再过30秒仍然没有接收到数据则认为传感器掉线,蜂鸣器发出短促间断滴滴报警声,数码管仍然提醒---。
传感器掉线期间又重新接收到数据时,报警仪能够恢复显示实时数据,蜂鸣器停止短促间断鸣叫。
在预警和报警状态时传感器掉线时,再重新连接到传感器后,如果采集到的数值高于预警报警值门限或者低于预警报警值门限不超过0.5°,则仍会进行预警或报警。
预警和报警
本机出厂时预警和报警参数默认值分别为:预警值门限0.8°和报警值门限1.3°。在退出预警报警值门限设置,进入实时采集数据后预警值门限和报警值门限会自动保存且掉电不丢失,重新启动后自动调出原值。
当实时采集到的倾斜角度数值高于或等于倾斜角度预警门限时,LED指示灯全部亮起,以0.7秒亮0.3秒灭闪烁,并吸合第一个继电器。
当实时采集倾斜角度数值超过或等于倾斜角度报警门限时,蜂鸣器发出长鸣并吸合二个继电器,LED指示灯持续闪烁状态。
当倾斜角度值回落到(倾斜角度报警门限-0.5°)时,恢复到预警状态。
当倾斜角度值回落到(倾斜角度预警门限-0.5°)时,红灯熄灭,恢复正常采集数据状态。
设置预警值门限和报警值门限时,预警值不允许低于0.8°。当设定值低于此值时会自动限制到0.8°;报警值门限不允许低于1.3°。两个门限的间距不能小于0.5°,否则本机会自动将参数值限制到合理范围。
当在预警和报警时无线传感器发生掉线,设备也会提醒传感器掉线。再重新连接后设备则会继续预警或报警。
